Текущее время: 20 апр 2024, 20:19
MrB
Заголовок сообщения: PCG-61211V (mbx-224) Нет изображения, нужно фото платы Добавлено: 28 авг 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 20:09 Наличности на руках: 82.08
Сообщения: 54 Откуда: Зеленоград
Доброго времени суток! Пришел ноутбук, нет изображения, по схеме видео берется только из амдшного чипа 216-0728014, подкинул постку в разъем, посткод B2 был, погрел видео, картинка появилась, поменял чип, изображения нет, ток достигает 2 ампер, сопротивление холодного чипа 5 ом. Он вроде недосел, попробую пересадить, но мне показалось что зацепил что-то из мелочевки при снятии (и как назло не сфоткал перед пайкой), и не могу найти фото платы именно с 8014 чипом, может у кого-нибудь есть? Память стоит Samsung K4W1G1646E-HC12, фото своей платы в текущем состоянии прилагаю
MrB
Заголовок сообщения: Re: PCG-61211V (mbx-224) Нет изображения, нужно фото платы Добавлено: 28 авг 2019, 14:53 |
Показалось, потому что справа где на первом фото флюс, последний кондёр после пайки прижало к ближайшему. Снял чип, пятаки не оторваны, только при втором снятии маска в паре мест немножко послезала, сейчас зеленкой замажу. Паяю на термпопро, вот фото с микроскопа, ничего аномального не заметил (ТП 2-10АБ-про, ИК 1-10кд-про и термопара)
Вложение: 2016_0517_012757_003.JPG Вложение: 2016_0517_012804_004.JPG Вложение: 2016_0517_012814_005.JPG Вложение: 2016_0517_012821_006.JPG
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 43 секунды: ---------- Пересадил чип на свинец, изо пошло, потестирую отпишусь, всё-таки недосел в прошлый раз. Если всё будет норм, то фото платы наверное выложу в соответсвующую тему, а то там везде мелочевка распаяна возле чипа, справа снизу на моём первом фото, а у меня её изначально не было
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: PCG-61211V (mbx-224) Нет изображения, нужно фото платы Добавлено: 28 авг 2019, 23:56 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Тут есть еще и нюансы, каким флюсом пользуетесь, а также чем смываете флюс после пайки. Не раз стыкался с проблемой что если не просушить плату от смываемой смеси, например спирта, али PCC KONTAKT, то плата будет некоректно работать, либо не реагировать на кнопку, или не давать изображения и тд. Разные флюсы или жыдкости которые отмывают флюс могут иметь проводимось, и от этого может наблюдаться такие поломки.
MrB
Заголовок сообщения: Re: PCG-61211V (mbx-224) Нет изображения, нужно фото платы [РЕШЕНО] Добавлено: 15 сен 2019, 03:40 |
Это вы очень полезно написали, несколько раз замечал, что после пайки платы неадекватно себя ведут некоторое время, а потом все начинает нормально работать и ума не мог приложить почему, ведь казалось бы снимаю с rma-218, потом протираю плату со спиртом, потом ставлю на Сyberflux e700 pro, который ток не проводит, а спирт должен испариться, особенно при температурах пайки, но оказывается, что нет. А ноутбук погонял, отдал клиенту, пока не вернулся, тему закрываю
