Текущее время: 17 апр 2024, 00:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 23:40
У меня этот же ноут. Не включается вообще. На кнопке питания 0,15В. Блок питания нормальный 19,5В. Подскажите плиз куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Vaio VGN-11S (MBX-160)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 23:55
Кстати на дежурках PC55 - 0,2В, на PC57 - 0.
Может кто со схемой поможет?
На аккум идет 4,7В
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 01:27
Схему нашел тут, скачать не могу, Дайте плиз скачать. Или пришлите на мыло плиз kpobb@ya.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 09:34
чтобы скачать данную схему необходимо всего 5 постов.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 21:17
Други мои, вопрос еще актуальный, подскажите что делать. Смотрю в схему - вижу фигу. Не пойму в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 21:52
перво на перво смотри дежурное питание 5.5 и 3 вольта.подходит ли напряжение к шим контроллеру отвечающего за дежурное напряжение.
результат отпиши.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 21:57
Добавлю, что дежурное нпряжение питает микросхему мультиконтроллера, на которой висит кнопка включения.
Схема у Вас есть. Правда если Видите там фигу, то врядли сможете самостоятельно поднять ноут.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:03
PU2 MAX1909 1, 2 нога , какое напряжение при подключенном блоке питания?
PR 1 должно быть 19 вольт, есть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 18:54
Спасибо за ответ и сори за перерыв, дела семейные, не до ноута было.
PR1 по нулям.
PU2 (1 нога) 19В
PU2 (2 нога) 5.4В
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 21:09
PR1 по нулям.
PU2 (1 нога) 19В
PU2 (2 нога) 5.4В
Замеряйте напряжения на ножках 3, 27 PU2, на затворах PQ1, PQ2
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 00:00
PU2 (1 нога) - 19 В
PU2 (2 нога) - 12.8 В - первый раз видимо промазал
PU2 (3 нога) - 5.4 В
PU2 (27 нога) - 9.9 В
PQ2 (1-4 ноги) - 19,6 В
PQ1 (1-3 ноги) - 19,6 В
PQ1 (4 нога) - 9,9 В
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 13:48
krokodeel писал(а):
PU2 (1 нога) - 19 В
С напряжениями на ШИМ зарядного устройства всё ОК!
Замерьте сопротивления между затворами PQ1, PQ2 - должно быть 10кОм
Замерьте сопротивление между выводами 1-2-3 и 4 PQ2
Замерьте напряжение на катодах диодной сборки PD11 - выводы 1, 2
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 17:46
Между какими ногами? Я не понял.
2,2 кОм во всех трех случаях
1 нога - 0 В
2 нога - 0.19 В
3 нога - 15.35 В
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 17:52
Между какими ногами? Я не понял. :du_ma_et:
1 нога - 0 В
2 нога - 0.19 В
3 нога - 15.35 В
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 18:55
проверьте приходит ли напряжение на шим дежурки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 20:50
krokodeel писал(а):
PR1 по нулям.
следовательно и на ШИМ дежурки ровно столько же.
krokodeel - плохо, что вы не знаете где затвор у полевого транзистора - конкретно для PQ1, PQ2 это выводы 4.
Если замеры сопротивления на PQ2 сделаны правильно, то возможно:
1. утечка затвор-сток PQ2 (между выводами 3 и 4)
2. Утечка в конденсаторе PC3
3. Утечка коллектор-эмитер PQ12 (между выводами 1 и 6)
В первом случае выпаять и замерить на столе, в двух других - можно просто временно снять
И последнее - нумерация выводов, которую вы привели замеряя напряжение на PD11 соответствует приведённому на рисунке?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 11:54
Вложение:
Вложения пока не вижу, нет 15 постов.
нижний правый - 0 В
верхний одиночный - 0.19 В
Нижний левый - 15.35 В
По поводу всего остального вышесказанного надо подумать, сразу не доходит.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 12:17
Теперь вижу картинку.
2 - 0 В
3 - 0.19 В
1 - 15.35 В
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:27
krokodeel писал(а):
2 - 0 В
3 - 0.19 В
1 - 15.35 В
Если замеры соответствуют действительности, то в первую очередь вам следует замерить сопротивление между выводами 5-8 (причём любого вывода) PQ2 и минусом. Если сопротивление составляет еденицы - десятки ом, то искать К.З. в цепи +19В.
Если сопротивление килоомы, то проверить PQ11, PR36, PD9, PQ17
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 16:47
Вот чиню таку же мать сейчяс,симптомы те же.Проблема в убитом контролере зарядки и пробитый PQ6,там ничего сложного нету а если есть схема так думаю даже сантехник может разобратся.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 18:24
Дык конечно! Нам, сантехникам разбираться с ноутбуками просто - ключ побольше да сварочный аппарат и вперёд! :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 19:00
Siberian,я имел в виду что там стандартная схема зарядки на 1909 и по даташиту или схеме анологичного ноута можно легко разобратся что к чему,а на сайте еще и его схема есть ,при наличие которой уже любой инжинер должен разобратся.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 20:50
Видите ли, уважаемый "krokodeel" судя по вопросам вряд ли инженер-электронщик, но починить ноутбук ему очень хочется. Так почему бы ему не помочь в этом деле. Кстати инженеры бывают разные - например инженер-сантехник уважаемая профессия, но в электронике разбиратся не обязан.
По поводу стандартной схемы зарядки - она то как раз работает, но к ней есть кусок схемы который может закрывать второй ключ в случае перегрузки по току или заниженного напряжения от БП.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:48
Это да, хочу :). Жаль, что я не сантехник ))))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 22:06
Нескромный вопрос, а сопротивление на PQ2 измерять с подключенным питальником или нет?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 23:36
Не правильно я замерил прошлый раз.
Между выводами на PQ2 при включенном питании
4 и 3, 4 и 2, 4 и 1 - 28 Ом
Между 5,8 выводами и минусов - 2,4 Ом.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 00:04
сопротивления между затворами PQ1, PQ2 - 9,4 кОм при выкл. питании
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 10:23
Вопрос не несромный, он ламерский! :-):
Все замеры сопротивлений, во всех схемах делаются когда схема обесточена.
Замеряйте при выключеном питании!!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:40
4 и 3, 4 и 2, 4 и 1 - 0.7 Ом
Между 5,8 выводами и минусом - бесконечно большое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 23:02
Я уже вам писал
Последовательно снимаете эти компоненты и каждый раз замеряете сопротивление на контактных площадках, где стоял PQ2 между выводами 1 и 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBX-160 (mbx-160 ms71 REV:1.1) нет инициализации
в форуме Sony
Mizzirim
08 фев 2015, 21:09
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин.
NBMK
8478
17 апр 2015, 19:22
alien01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7Y1M VGN-N31M (MBX-160 MS72) Нет инициализации.
в форуме Sony
X-Ray2000
09 фев 2015, 13:47
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-N11SR (Mbx-160) Выключается
в форуме Sony
hasan
22 янв 2019, 16:41
Werewolf2k Перейти к последнему сообщению
