Текущее время: 20 апр 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCEB3S1R (M961_MP_MB MBX-224 Rev 1.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:03
Доброго дня. Ноутбук поступил с проблемой не включается. В ходе диагностики обнаружил заниженное сопротивление на B+, была заменена пробитая емкость. Также в пробое были 2 транзистора, заряжающие акб, их также заменил. Сейчас ноутбук включается, работает, но заряд не происходит, индикатор батареи моргает оранжевый, отдельно на АКБ также есть включение. По линиям BAT_ID, DAT_SMB, CLK_SMB, BAT_PRS#, SYS_PRS# заниженного сопротивления нет. КОмы на B+, по входам-выходам первых ключей, батфета.
Замеры при подключенном акб и з/у
Колодка АКБ
+BT 11.5V
BATT_ID 3.3
DAT_SMB 3.3
CLK_SMB 3.3
BAT_PRS 0
SYS_PRS - 0
BQ24753A
CHGEN: 0-3.3 пульсирует
ACN 11-19 пульсирует
ACP 11-19 пульсирует
ACDRV 12.5-18 пульсирует
ACDET 2.7
ACSET 1.2
ACOP 0
OVPSET 2.6
VREF 3.3
VDAC 3.3
VADJ 1
ACGOOD 0-5 пульсирует
BATDRV 5-19.4 пульсирует
IADAPT 0
SRSET 0-1 пульсирует
BAT 11,5
SRN 11,5
SRP 11,5
CELLS 0
LEARN 0
LODRV 0
REGN 0
PH 11,5
HIDRV 0
BTST 0
PVCC 18.5-19 пульсирует
Замеры BQ24753A с закороченным BAT_ID
CHGEN: 3.3
ACN 19
ACP 19
ACDRV 12.5
ACDET 2.7
ACSET 1.2
ACOP 0
OVPSET 2.6
VREF 3.3
VDAC 3.3
VADJ 1
ACGOOD 0
BATDRV 19.4
IADAPT 0
SRSET 0
BAT 0
SRN 0
SRP 0
CELLS 0
LEARN 0
LODRV 0
REGN 0
PH 0
HIDRV 0
BTST 0
PVCC 19
Подозреваю чарджер, но на замену есть только bq24751a, подойдет ли? Упустил ли я что-нибудь при проверке еще?
P.S. Осцила, к сожалению, нет.
Кусок с зарядкой
Входной кусок
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEB3S1R (M961_MP_MB MBX-224 Rev 1.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:21
Piglet666 писал(а):
REGN 0
Должно быть. Чарджер, скорее мертв, чем жив.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:26
montekristo
Тоже внимание обратил, но в даташите указано "REGN is disabled when CHGEN is high".
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:35
Безусловно.
Но, вот тут
а regn все-равно в 0.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEB3S1R (M961_MP_MB MBX-224 Rev 1.1) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 00:06
Замена чарджера решила проблему, заряд пошел, включение есть. В данном случае BQ24751A подошел как аналог BQ24753A.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio VPCEB4L1R (MBX-224 m961) дайте пожалуйста прошивку с чистым МЕ
в форуме Sony
slava8290
19 янв 2016, 18:22
slava8290 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB3S1R (MBX-224 FOXCONN M960) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
1941
25 янв 2017, 12:43
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату Sony MBX-224 rev:1.1 M961
в форуме Куплю | Buy
FearCult
29 дек 2015, 10:50
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
в форуме Sony
MisterAlex
10 янв 2017, 13:30
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
