Текущее время: 29 мар 2024, 11:23
demonis
Заголовок сообщения: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 06:52 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
M960_MP_MB MBX-224 rev1.1 Ток потребления платой сразу 180мА, сразу же сильно нагревается PU19 SN0608098RHBR, замена шимки на новую ситуацию никак не изменила. Без шимки на 6 пин VIN 19V (DCBATOUT), на 2, 8, 22, 29 пин подтяжка к земле (судя по схеме) остальные пин ничего нет. При установке шимки напряжение +5VALW_LDO просажено до 1.7V, +3VALW и +5VALW не поднимаются. По линиям дежурки: +5VALW -20кОм +3VALW -5,5кОм +5VALW_LDO -сотни кОм Посоветуйте как бы вычислить проблему.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 07:01 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 59.94
Сообщения: 1531 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Без шимки на 6 пин VIN 19V (DCBATOUT) Не надо так делать. PU9 +ECVCC сколько Ом?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 07:46 |
Powerman писал(а): PU9 +ECVCC сколько Ом? 0.9oM, PU9 снял, шим отдал нормально 5V LDO, По линии +ECVCC следующим греется мульт :( Снял КЗ по +ECVCC ушло. А чем грозит подача напруги без шим дежурки?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 08:39 |
Powerman писал(а): Вы подали 19В на 6pin или включили плату без шим? 19V приходит с разьема питания на 6 пин шимки штатно, но включал да без шимки. Что так может пойти не так... Мульт заменил на NPCE781BA0DX (вроде пишут что замена равнозначная и все должно работать) дежурки завелись. Продолжу копать в сторону PU28 MAX17030GTL до того как я своими корявыми ручками похоронил мульт проблема была в том что PC153 был в КЗ, КЗ на нем устранил но PU28 после этого молчала.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 11:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
demonis писал(а): 19V приходит с разьема питания на 6 пин шимки штатно, но включал да без шимки. Что так может пойти не так... Без ШИМки затворы транзисторов висят в воздухе и транзисторы могут открыться (соответственно 19V пойдёт на низковольтные потребители), тогда получите бабах и плату скорее всего можно будет выкинуть в ведро.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 11:48 |
Ciber SLasH писал(а): затворы транзисторов висят в воздухе и транзисторы могут открыться Не думал об этом. Спасибо за мысль, будем иметь ввиду. Я не матерый ремонтник, многим нюансам учусь в процессе :) Теперь по ноуту, затык так и остался в PU28, вернее нашел пробитый ключ верхнего плеча PQ40 линии +VHCORE поменял. но генераций на ключах все равно нет. Енейбл и питание на шимку приходят. Сопротивление на дроселях PL5 PL8- 70 Ом. PG и CLKEN шим не отдает, что понятно раз нет выходных напруг. SHDN# - 5v VDD - 5V CLKEN# - 3.3V PWRGD - 0V Пока сам копаюсь, но может быть кто подскажет какие условия со стороны силовой части шимки необходимы для появления генераций на затворах.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 13:24 |
IOD писал(а): 0.7750В. DPRSLPVR какой уровень? Проверьте (замените) ключи PQ36-PQ40. Подкиньте другой процессор, т.к. был пробит PQ40. Проц подкидывал, ключи проверил, DPRSLPVR =0, Не знаю что такое 0.7750В :(
IOD
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 13:56 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
demonis писал(а): Не знаю что такое 0.7750В :( Напряжение VHCORE, которое должна формировать PU28 при D0-D6 как у вас. Посмотрите даташит PU28 MAX17030GTL.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 15:17 |
demonis писал(а): Вопрос эта линия может подниматься без установленного CPU? Проверьте. По идее все VID (D0-D6) без процессора должны быть в логическом 0, а по таблице - это соответствует 1,5В на выходе.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 15:48 |
IOD писал(а): По идее все VID (D0-D6) без процессора должны быть в логическом 0, а по таблице - это соответствует 1,5В на выходе Судя по схеме в режиме Default value of VID [6:0] = [ 0100100] , PSI = 0 , PROC_DPRSLPVR = 1 Проверил без проца так и есть. По даташиту напруга должна быть 1.05V Но по нулям. Тогда я уже совсем не понимаю, прошелся на второй раз по сигналам шимки, вроде бы все нужное для старта есть, но при этом на затворах в момент включения даже импульса не проскакивает, шимку уже третью по счету поставил на всякий случай и ничего.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 16:58 |
IOD Хочется плакать, давно так не гимороился. Шимку VHCORE я поднял. Проблема была по сигналу TON, резистор PR553 вместо 200К плавал в районе мегаома, заменил. VHCORE стартануло но вместо положенных 0.775V выдает 1.127V. Первые 7 секунд потребление ноута прыгает, потом стабилизируется на 2А куллер разгоняется от нагрева на полную. Инит не проходит. Да, без проца ноут теперь не стартует совсем.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки Добавлено: 21 сен 2019, 17:15 |
demonis писал(а): но вместо положенных 0.775V выдает 1.127V А вы по новому D0-D6 замеряли? Напряжение питания ядра меняется от нагрузки в процессе работы.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 22 сен 2019, 09:47 |
IOD В общем сам вчера тупанул, видимо спал уже на ходу. Оказалось что инит есть, но экран не зажигался потому что я не подключил подсветку (почему то был уверен что матрац светодиодный и шлейфа LVDS будет достаточно, а на VGA картинку не давало). Сегодня глянул посты, потом внимательно поглядел на матрицу и увидел картинку, ну тут уж все понял.
Да VID соответствует 1011100 (D0-6) = 1.1375V, Напряжение VHCORE не меняется, как после запуска 1.127 стало так и висит. Но это без HDD и загрузки ОС, после загрузки системы уже по потреблению видно что потребление снижается, перемеривать уже не стал. В общем благодарю всех откликнувшихся за помощь! Очень доволен тому что узнал в этой теме по принципу работы VID режимам работы нагрузки ядра. За ноутом еще понаблюдаю, потом тему закрою.
