Sony Vaio VGN-FZ31R https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=947 |
Страница 2 из 2 |
chegevarkin [ 25 дек 2010, 06:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio VGN-FZ31R |
Ну тогда смотри плату. Если подтыкал другую, и остальное все ок, то питание подсветки однозначно! Только про результаты отписаться не забудь! |
siberian [ 25 дек 2010, 16:48 ] | |
Dark_Angel79 писал(а): Вернемся к нашим баранам. На матери был заменен северный мост, теперь материнка всегда стартует. Все напруги есть. Только вот никак разобраться не могу по поводу включения инвертора. На контакте Enable 0,3В. Так и должно быть? Или там должно присутствовать что то другое? Заметил еще одну вещь. После логотипа Sony, на экране в шахматном порядке цветные квадратики с буковками внутри. Отсюда вопрос. Может так тупить память и из-за этого не быть подсветки? Вас, как я понимаю интересует сигнал INV_ENABLE на 3 контакте разъёма CN67, который в свою очередь формируется логическими элементами "И" - м/с U15, U16. Замерьте напряжения на 1 и 2 выводах этих м/с. Там, где будет "0", там и искать виновника. INV_EN_EC - южный мост (но тогда бы небыло сигнала регулировки яркости) NV_INV_EN - видеочип LIDIN# - датчик закрытия крышки (сомнительно - бук бы не включался, но тем не менее взможно) GM_INV_EN - северный мост (но с интегрированой графикой) Вот и все варианты |
Dark_Angel79 [ 30 дек 2010, 21:30 ] | |
Ок. Буду смотреть. |
kds [ 23 янв 2011, 23:44 ] | |
вариант конечно не совсем правильнй, но если так и не получится - кинь перемычку с питания матрицы 3.3вольта, только дорогу эту отрежь или там предохран - резюк сними, чтоб напруга дальше не пошла |
Dark_Angel79 [ 20 июн 2011, 15:07 ] | |
В итоге купил другую мать, т.к. старая уже была ужаренная, да еще кто то элементов успел поснимать с нее |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
