Текущее время: 26 апр 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: PCG-3j1L (VGN-FW510F)) Есть подсветка,нет изображение
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 23:57
Всем добрый вечер! вопрос будет состоять в замене матрицы LQ164D1LD4A C (ноутбук Sony Vaio pcg-3j1L vgn-fw510f )
при замене на аналогичную новую матрицу нет изображения и экран заливается белым
хотя на треснутой изображение есть,но.. матрица "поплыла" треснула
сам ноутбук работает нормально!
в чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-3j1L (VGN-FW510F)) Есть подсветка,нет изображение
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 13:01
Пробовали другие матрицы? Тестовые есть разбитые?
Может быть матрица бракованная? Проверяли на других платах?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 13:36
Матрица то какая, аналогичная?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 13:41
Да,заказали такую же LQ164D1LD4A C
как две капли воды,один в один
Так точно!
Ставили другие матрицы, других размеров (30пин)
одна запустилась,правда из 10-и одна.
Своя тоже запускается, только она "треснутая"
сам ноут работает отлично
даже по VGA кабелю
завтра должны принести такую же LQ164D1LD4A C
по результатам отпишусь! :co_ol:
Ноутбук: Sony Vaio pcg-3j1L (vgn-fw510f)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:50
Вполне возможно, что EDID-прошивки в матрицах несовместимые. Встречал, когда перепайка EEPROM со старой/неисправной матрицы или прошивка новой дампом от старой решало проблему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 18:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
