Текущее время: 29 мар 2024, 00:30
klokol
Заголовок сообщения: vpcsb (pcg-41219v) Томозит при включении wifi Добавлено: 30 окт 2019, 15:04 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Дорый день. Проблема странная, мыслей что с ней делать - нет. В общем ноутбук нормально работает, пока не включишь wi-fi. После этого жуткие тормоза, система время от врмени замирает на секунду-другую и не на что не реагирует, сайты не все открываются. При отключении wi-fi опять всё летает. Система не перегревается (под нагрузкой, без интернета тормозов нет). Пробывал ставить новый винт с чистой Win10, пробывал несколько разных карточек wi-fi. Сбрасывал настройки биоса. Ничего не помогло. Похоже на аппаратную проблему, но не пойму как её локализовать.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
klokol
Заголовок сообщения: Re: vpcsb (pcg-41219v) Томозит при включении wifi Добавлено: 31 окт 2019, 13:13 |
Проводной сети в офисе нет, чтоб проверить. И тут вообще мистика. С тестовым винчестером постоял ночь и начал работать нормально, мышка работает плавно, ничего не тормозит. Поставил родной винт и на нём то же всё работает плавно. С ноутбуком ничего не дела. Не знаю, как отдавать. Это ведь может опять проявится. Заметил, что кулер начал работать более плавно, раньше он как рываками раскручивался-затухал. Но температура была в норме и загрузка процессора/памяти была небольшая, в пределах разумного.
