https://vlab.su/
SVE151J11M (Quanta HK5 MBX-269) Последовательность запуска
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=96160
Страница 1 из 1
clock [ 05 ноя 2019, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  SVE151J11M (Quanta HK5 MBX-269) Последовательность запуска
Был немного залит, мульт менял, дежурка менялась на 51427.
При подаче питания загораются 3 светодиода на включалке, желтый на плате, гаснут. Включаю кнопкой - то же.
Раз с 30 может стартонуть.
Собственно садятся повергуды дежурки и S5_on, хотя дежурка есть при нажатии на кнопку включения.
При снятии флешки повергуды есть.
Если принудительно замкнуть S5_on и EC_WAKE_ON, ноут стартует, но если подключить винт или двд, старта нет, горят 3 светодиода, S5_on может быть 4,3в - откуда ???
Если в правильный момент нажать кнопку включения, может и с винтом стартонуть, загрузка идет.
Грешу на хаб (прогревался, без изменений).
Собственнно вопрос - как бы правильно обойти запуск, чтоб всегда стартовал, ну или чего не хватает, чего садятся повергуды и S5_on ?
jocker [ 05 ноя 2019, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVE151J11M (Quanta HK5 MBX-269) Последовательность запуска
какие повергуды дежурки садятся. уточните названия сигналов.
p.s. а, дошло до меня. пока силовые дежурки есть - есть повергуды. а как же еще. на костылях это не запустить.
смотрите последовательно запуска, где затык происходит. без осциллографа никак.
clock [ 06 ноя 2019, 20:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVE151J11M (Quanta HK5 MBX-269) Последовательность запуска  [РЕШЕНО]
Зачем осциллограф, и тестером видно что повергуды поднимаются и падают, отсюда по S5 и нет ничего - где-то затык мульта по какому-то сигналу, подсаженый конденсатор например, или дорожка подгнила в месте пайки,
под микроскопом не видно.
Не нашел я где затык, поступил так - отрезал дороги от повергудов, замкнул на 3в силовые и все.
Ноут без аккумулятора, первая подача питания - светятся диоды на включалке, когда светятся, а это 4 сек минимум, надо успеть на кнопку нажать, тогда включается правильно.
Потом все стандартно до выключения блока питания.
Загрузил 10-ку - дохлый аудиокодек, поменял, но вряд ли он виновник - снимал ранее периферию.
Так и отдам.
http://www.phpbb.com/
