sve171e11v (wistron z70cr) горизонтальные полоски на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=96296 |
Pavel48 [ 08 ноя 2019, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | sve171e11v (wistron z70cr) горизонтальные полоски на экране |
Доброго времени суток. Пришел ноут с такой проблемой. Изображение нормальное, но при любых действиях мышкой или тачем появляется горизонтальная черная полоска и пропадает. Видло 216-0833002 заменил, память менял без результов. С Live тоже самое. Если удалить дрова видео совсем с компа и поставить стандартные, полоса пропадает. Так же полоса пропадает если подключить второй монитор. Товарищи если кто сталкивался отзовитесь) |
jocker [ 08 ноя 2019, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sve171e11v (wistron z70cr) горизонтальные полоски на экране |
пробуйте разные версии драйверов либо как вариант другую матрицу. |
Pavel48 [ 08 ноя 2019, 21:25 ] | |
Ну это не шлейф точно, и матрицу менял и дрова подкидывал без изменений. |
Pavel48 [ 06 дек 2019, 17:28 ] | |
Хаб тоже не принес плодов |
Pavel48 [ 16 янв 2020, 20:55 ] | |
мульт тоже ничего не дал |
mosfet666 [ 16 янв 2020, 21:11 ] | |
Было подобное, даже видео менял, оказалось дело в матрице, залил в нее другую прошивку и все понеслось |
Pavel48 [ 18 янв 2020, 13:58 ] | |
матрицу менял, проблема появляется когда начинаешь работать, просто даже мышкой водить, при подключении внешнего монитора, проблема исчезает. |
Pavel48 [ 29 янв 2020, 19:14 ] | |
матрица другая подкидывалась какая прошивка?))) |
