Текущее время: 10 май 2024, 16:21
Seriouse
Заголовок сообщения: SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах. Добавлено: 11 ноя 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:55 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 124 Откуда: Дубна
История ноутбука такова, что пришел с разбитой матрицей и работой кулера на полных оборотах. Заменили матрицу, прошили биос и отдали клиенту, через несколько дней вернулся обратно с тем, что кулер опять через несколько секунд запуска начинает работать на полных и некорректно работает клавиатура - поменяли мультиконтроллер, поменяли и прошили обе флешки - ноутбук после этого отработал нормально почти месяц у клиента и вернулся с такими же дефектами. Первая же прошивка обоих флешек восстановила работу. Ушел домой на выходные - вернулся в понедельник, а он опять молотит на полную, клавиатура реагирует только после нескольких нажатий и не всегда корректно. Теперь даже прошивка не помогает. При этом не загружается система - зависает на логотипе. Пробовал менять процессор - без безрезультатно.
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах. Добавлено: 21 ноя 2019, 16:11 |
Отреболил мост, кулер стал работать нормально, но клавиатура работает как ей вздумается, может работать нормально, а может сама нажимать целые комбинации клавиш, как будто залита, но ноут не заливался и как оказалось не падал, а матрица была разбита ,когда при закрытии не убрали наушники с клавиатуры.
