Текущее время: 27 апр 2024, 04:23
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 03 ноя 2010, 08:09 |
matricvv писал(а): Sony Vaio VGN-SR21RM не включается индикация лампочек вся есть кулером крутит но не стартует. Подскажите с чего начать С названия платформы, замера всех напряжений, проверки генерации на кварцах, проверки активности на флэшке биоса, проверки активности на шине LPC. Подкидка заведомо исправных процессора и памяти, сброс CMOS тоже приветствуется.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 03 ноя 2010, 10:34 |
siberian писал(а): matricvv писал(а): Sony Vaio VGN-SR21RM не включается индикация лампочек вся есть кулером крутит но не стартует. Подскажите с чего начать С названия платформы, замера всех напряжений, проверки генерации на кварцах, проверки активности на флэшке биоса, проверки активности на шине LPC. Подкидка заведомо исправных процессора и памяти, сброс CMOS тоже приветствуется. +1
matricvv
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 03 ноя 2010, 13:03 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 12:47 Наличности на руках: 36.60
Платы им Фокскон лепит насколько я знаю. M750 MBX-190 Maun Board Rev:1.1 MP 1P-00841-A011 Вот всё что написано на мамке Биос AMI OPTIO Подскажите в каких точках делать замер
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 03 ноя 2010, 13:25 |
matricvv писал(а): Платы им Фокскон лепит насколько я знаю. M750 MBX-190 Maun Board Rev:1.1 MP 1P-00841-A011 Вот всё что написано на мамке Биос AMI OPTIO Подскажите в каких точках делать замер какие чипы стоят, север,видео,юг?
matricvv
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 03 ноя 2010, 17:03 |
matricvv писал(а): Intel AF828011BM L942H587 SLB8Q
Ati Radeon P49902.00 0823AAY 216-0707011
Intel AC82PM45 SLB97 E827A371 ATI HD3470 PM45
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 03 ноя 2010, 18:03 |
matricvv писал(а): Как их найти на плате ? как ты собрался ремонтировать ноутбук, тем более SONY, если не знаешь где искать шим контроллеры и как они выглядят...... не включаться он может банально из-за слета БИОС ......в домашних условиях БИОС ты не восстановишь. Мой тебе совет, отнеси в нормальный сервисный центр.......тебе это будет дешевле......пока ничего не сломал еще.... надеюсь без обид.......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 03 ноя 2010, 19:06 |
matricvv писал(а): SC411
BQ24751
max 1763 а дальше?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 03 ноя 2010, 19:55 |
matricvv писал(а): при включении ? подай питание от блока питания или адаптера и сделай замеры.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 03 ноя 2010, 19:57 |
sergunis писал(а): matricvv писал(а): при включении ? подай питание от блока питания или адаптера и сделай замеры..... сорри перепутал ветку...... сделай замеры всех напряжений, на дросселях шим контроллеров
belyj
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 07 ноя 2010, 16:31 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 23:46 Наличности на руках: 84.81
Сообщения: 62 Откуда: москва
sergunis писал(а): в домашних условиях БИОС ты не восстановишь. спорно... выпайка флеши... прогер... бинарник... обычно в домашних без проблем получалось...
_________________ обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 07 ноя 2010, 16:42 |
belyj писал(а): sergunis писал(а): в домашних условиях БИОС ты не восстановишь. спорно... выпайка флеши... прогер... бинарник... обычно в домашних без проблем получалось... самое важное это бинарник.....сони бинарники не выкладывает....не каждый имеет программатор дома.......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 07 ноя 2010, 17:29 |
matricvv писал(а): Охлаждение забито не было
напряжения как проверю отпишу
Дело в том что он уже побывал в сервисе
и кстати говоря батарею бук не заряжает какое видео стоит? батарею он может не заряжать : 1.битая батарея. 2.Навернулся шимконтроллер(плюс силовая часть) 3.Кривой БИОС
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 09 ноя 2010, 21:34 |
matricvv писал(а): ATI 3470 так что по поводу замеров напряжений.....
Sanya19
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается Добавлено: 24 фев 2011, 03:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 04:15 Наличности на руках: 107.39
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Fiskalochi писал(а): кхе-кхе. а каким таким образом лпц мультика связно с севером?? Напрямую - никак. Они связаны через ЮМ. А то, что активность на LPC в какой-то момент пропадает, тут надо бы сначала флешку bios прошить. А если не поможет, то, как правильно заметили, подключить post-карту и код ошибки глянуть. А дальше по обстоятельствам.
