Текущее время: 08 май 2024, 12:28
entertainm30
Заголовок сообщения: VPCEB2M1R (PCG-71211V) Артефакты изображения Добавлено: 26 ноя 2019, 20:59 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
Добрый вечер. Пациент поступил с диагнозом нет изображения. После разбора были обнаружены выломанные крепления охлаждения видеокарты. Также после прогрева видеочипа появилось изображение. Был заказан видеочип в Китае. Когда пришел - был запаян на место, но после запайки изображение появлялось не постоянно, через раз... заказан чип повторно... после получения был впаян на место. Результат - изображение есть, но присутствуют артефакты изображения. Артефакты не постоянны - проведешь мышкой меняются. Открываешь окно они другие. Что то делаешь на экране - они меняются. Сразу были замечены проблемы со шлейфом экрана. Но они возникают очень редко. (Проверялось закрыванием открыванием экрана. Пару раз реагировало на положение экрана. Но после очередного пересбора ноутбука реагирование на шлейф прекратилось). Подозрение пало ещё на чипы памяти. Была сделана попытка найти утилиту для проверки памяти. Утилита довольно старая, но была найдена - video memory stress test v 1.7.116. Был запущен набор тестов "Экспресс 15%". Практически сразу посыпались ошибки памяти. Тест сразу был выключен. Затем компьютер был перезагружен. Тест был запущен второй раз с параметром "Сокращенный". Первый тест из набора тестов прошел без ошибок. На втором тесте изображение пропало. Секунд через 10 ноутбук был отключен от питания. После повторного включения ноутбук при входе в систему выдал "синий экран" (Windows 10). Был запущен "безопасный режим" ОС. В безопасном режиме был удален драйвер с помощью DDU. Затем компьютер был перезагружен. Без драйвера система запустилась нормально. Артефакты, правда, на месте. Была попытка установить пакет драйверов от ati вновь - во время установки пакета изображение пропало и не появилось. Ноутбук был выключен, загружен в "Безопасном режиме" Драйвер был удален в "Диспетчере устройств". После этого ноутбук был запущен в обычном режиме. После загрузки ОС - система сама подхватила драйвер и он установился на устройство (без утилиты ati). НОутбук загружается, артефакты также есть. единственное их стало больше, когда открываешь меню пуск или окно проводника windows. С помощью bluescreenview были просмотрены ошибки, которые возникали при драйвере ati - ошибка 0x00000116. Интерес чисто спортивный, так как пациент довольно стар. На что думать - на память или опять на чип? Или похоже, что виновники оба? ! | igils писал(а): | На название платформы буквы закончились? |
REM
Заголовок сообщения: Re: VPCEB2M1R (PCG-71211V) Артефакты изображения Добавлено: 26 ноя 2019, 23:09 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
что есть VPCEB2M1R (PCG-71211V) и кто там видло в нет лезти искать? ... Цитата: Был заказан видеочип в Китае. за 10 баксов 19-го года?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: VPCEB2M1R (PCG-71211V) Артефакты изображения Добавлено: 26 ноя 2019, 23:36 |
классс... а то что ATI заглохло в 11 году на 5650 и 5750 (2000 и 2003) а в 12-м уже вышли AMD вы не в курсе.... Кормите дальше весёлых китайцев.... :) Цитата: 216-0774008 может 216-0774007 всё же? https://www.partsdirect.ru/goods/582283позавчера ставил.... нульц... если всё же 216-0774008, то их новых нету давным давно как и 009. ... а не... 009 ещё есть... https://hklrf.com/216-0774009-GPU-AMD-M ... _3960.htmlно не 10 баксов...и таки 11-й год... затарились в своё время видать...
Последний раз редактировалось REM 26 ноя 2019, 23:59, всего редактировалось 2 раз(а).
