Текущее время: 19 апр 2024, 08:45
montekristo
Заголовок сообщения: Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE Добавлено: 26 ноя 2019, 11:11 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Приветствую. Need Help. Мать на кнопку реагирует, поднимаются все напруги (на дросселях точно, vs-ы проверил все, что смог найти), кроме GFXCORE. Поднимается buf_plt_rst#. Поднимается imvp_ok. Изо не появляется. Через, примерно, 25 сек все отключается. Остаются только силовые дежурки 3 и 5. На кнопку не реагирует до передергивания питания. Видео отключил. До отключения AT_VDD поднималось, но поведение платы, было точно таким же. Термодатчики U28-29- снял, Г-сенсор - снял. Биос шил, в том числе чистый. PU7 -менял. Мульт не шил, т.к. прошивка в нем совпадает со скачанной с форума. Т.е. тут все ок, как я думаю. Уперся в тупик, нужны свежие мысли.
SenV
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE Добавлено: 26 ноя 2019, 19:43 |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 149 Откуда: Саранск
montekristo писал(а): Как это интерпретировать - не знаю. Скорее всего какая то из систем питания в аварию падает, в любом случае он должен сниматься с логического элемента можно посмотреть сигналы, а vid_ы выставляются?
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE Добавлено: 28 ноя 2019, 19:30 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 160.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
собрать постку и воткнуть - посмотреть на каком коде стопорится.
у меня одна из последних этих плат - запускалась, секунд 5 перебирала посткодами и стопорилась на посте 5F, 16 или 21 (рандомно). Оказался - битый проц. (еще и i7-2620M, блин).
Сначала подумал было на хаб, поменял, но поведение не поменялось. Снял проц, поставил на другую плату - те же посткоды. Успешно поменял на i5, плата запустилась.
Целостность вольтерр, кстати, проверяю наличием 1.7в на выведенном тест-поинте (как я его называю). На битых - они появляются коротким импульсом, на целых - присутствуют постоянно.
p.s. а со снятой PL9 пробовали включать плату? Если битое видео, то плата без нее должна выдать картинку.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE Добавлено: 28 ноя 2019, 23:50 |
alexcm писал(а): а со снятой PL9 пробовали включать плату? pl9 - это и есть GFXCORE. Внешнее видео отключено. alexcm писал(а): роверяю наличием 1.7в на выведенном тест-поинте по схеме можно ткнуть? Посткарта у меня за 3 бакса. Не знаю,будет ли тут работать. CLK для постки - это PCLK_JIG?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE Добавлено: 29 ноя 2019, 13:12 |
montekristo писал(а): Заказал vt1316 Там 1317.. PWM на нее не смотрели с ШИМ? montekristo писал(а): alexcm писал(а): роверяю наличием 1.7в на выведенном тест-поинте
по схеме можно ткнуть? Тоже интересно касательно VT1317SF где оно..
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE Добавлено: 29 ноя 2019, 15:20 |
Черномор писал(а): Там 1317.. PWM на нее не смотрели с ШИМ? 1317 - я заменил. Безрезультатно. Поэтому, на всякий, заказал и 1316. Единственное, что увидел своим осликом на рабочих фазах, это SPHASE0(1)_CORE. По остальным входам ничего не могу разглядеть. На нерабочей фазе SPHASE_GFX - не наблюдаю. Отсюда делаю вывод, что либо 1316 косячит (сомнительно, конечно), либо проц. Напаянная память на плате отключена Подключил постку. Без памяти 7C 22(5 секунд) 78 С линейкой памяти 7С 7E 38 56 78
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE Добавлено: 02 дек 2019, 03:14 |
Посткод 78h - это точно память, 2 раза сталкивался. (Ещё бывает при памяти на этих платах посткод 30h - в особенности на ударниках - непобеждаемо, безнадежный посткод). А 78 - должен быть решаемым. Если вдруг не видели: viewtopic.php?f=55&t=75463первый раз вообще всё просто было - был маааленький скол резисторной сборки идущей от чипов памяти, практически возле разъемов на доп. плату, заменил её - и всё зашуршало. Внимательно осмотрите всё вокруг чипов памяти. Там ещё каламбур был в том, что плата ко мне пришла с планкой памяти на 2гб и на ней на резисторной сборке - тоже был скол, правда, уже конкретный. Подозреваю что было неаккуратное хранение платы, так как при естественных условиях побить элементы сразу с двух сторон - нереально. Второй раз при 78h был непосредственно битый чип памяти, он сильно грелся - так что найти его не составило труда. Оба случая - после попыток копания владельцами ноутов, поэтому их считать за типовые не стоит. Кстати, проверьте ещё с другой внешней планкой памяти для надежности. Насчёт отключения набортной памяти сдвигом 2 резисторов, как тут писали - я не проверял это решение на практике (не было необходимости), но я бы попробовал вернуть всё как было и сосредоточиться на обследовании встроенных чипов - проверить целостность элементов вокруг и нагрев самих чипов. Конечно, когда явно греется какой-то из - это подарок, чаще при проблемах с памятью всё не так очевидно. Ещё, кстати, был когда-то случай с битым USB 3.0 (плата была вся покопана и первоначально были битые стекляхи - после их замены побежали посткоды) - я не задокументировал тот случай и уже не помню, что показывала постка - но я потом ещё 22 часа непрерывно возился с платой: уже старт практически был по кодам, но в последний момент всё стопорилось: я поменял тогда всё что можно на плате: мульт-хаб-проц-видео (благо доноров этих почти всегда полно)... Но моя проблема была глубже и не очевиднее: я на начальном этапе копаний сдул usb host 3.0 и не спешил его ставить на место, а зря - без него старта этой платы не будет, и с битым тоже! Причём, он как битый не звонился никак - всё полностью в норме. На решение я вышел неожиданно - просто решил на безнадежную плату зачем-то с донора установить ещё и usb 3.0, - чтобы дырки не было: решение это было в стиле "покрась и выкинь". Какое же у меня было удивление, когда после запайки - плата нормально стартанула! (но пойти ей в ноут все равно не суждено было - то ли проц криво запаялся, то ли видик битый - но дискретное видео запустить потом после всех издевательств над платой не удалось - да и цели её поднять с намерением поставить в ноут уже не было, было просто нерациональное желание докопаться до причины такого поведения :)
