Текущее время: 25 апр 2024, 21:27
lordoomon
Заголовок сообщения: PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park Добавлено: 27 ноя 2019, 13:49 |
Сообщения: 76 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день товарищи мастера, пришел сей девайс с нерабочим 4007 и с 512MB Vram, под рукой был донер с 1GB рам и с 216-0772000 GPU, клиент захотел увеличить память и заменить GPU, в общем было решено переделать сей девайс, тем более под рукой была схема и видео инструкция из интернета, до кинул 4 банки vram, заменил 216-0774007 на 216-0772000, добавил недостающие резисторы на плату, и столкнулся со следующей проблемой, изображение только на внешку, подскажите куда копать дальше не пойму, вроде все сделал по схеме, сравнил с видео инструкцией, но толку нету из схемы отличия только в: PR183=75K
Rublin
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park Добавлено: 01 дек 2019, 23:39 |
lordoomon писал(а): из схемы отличия только в: PR183=75K На ресурсе есть качественные фото плат с обоими конфигурациями, скачивайте и сравнивайте..
ruv
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park Добавлено: 07 дек 2019, 09:00 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
lordoomon, Вам выше сказали про PANEL_ID
lordoomon
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park Добавлено: 09 дек 2019, 15:17 |
ruv писал(а): lordoomon, Вам выше сказали про PANEL_ID Да, действительно вы правы, не до понял сообщение в котором писали про страпы PANEL_ID, проблема оказалась именно в них, переключил в правильное положение PANEL_ID и все заработало, всем спасибо за помощь кто откликнулся, тему можно закрывать ! | igils писал(а): | Тему закрывает ее автор! |
