Sony Vivo VPCEC3S1R платформа MBX-225 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=9700 |
eliam [ 14 ноя 2012, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vivo VPCEC3S1R платформа MBX-225 не включается |
прошу помочь в идентификации детали или скиньте схему, на ноуте Sony Vivo VPCEC3S1R платформа MBX-225, после залития выгорела микросхема у PU3 и номер не видно, подскажите какой у нее номер |
Strike [ 14 ноя 2012, 23:45 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vivo VPCEC3S1R платформа MBX-225 не включается | |||
Полистав MBX-224 - могу предположить что это тоже самое, ( ну очень похоже..).
eliam [ 16 ноя 2012, 21:59 ] | |
после замены Pu3 были выявлены неисправные полевики PQ1 и PQ2 и сопротивление PR656, после замены оных, зарядка так и не появилась на CHGEN# уровень 2.8v что как понимаю не разрешит запуск зарядки, подскажите в каком направлении искать может с батареи не приходят данные? |
Strike [ 16 ноя 2012, 22:43 ] | |
В OC батарея видна? Вполне возможно ей досталось , при выходе из строя шима, если кратковременно открылся ключ PQ32. Подкинуть сторонний акк желательно. |
eliam [ 17 ноя 2012, 05:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vivo VPCEC3S1R платформа MBX-225 не включается [РЕШЕНО] |
оказалось PU3 неисправна, поставил другую и все ок |
Strike [ 17 ноя 2012, 08:05 ] | |
Недопаял скорее всего. |
