Текущее время: 20 апр 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: PCG-71811V (HK1) Нет напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 16:49
Отсутствует 3.3v на NBSWON#, +3VPCU присутствует, LID# так же присутствует, на схеме подтяжки кнопки к 3.3 не нашел, мульт перекинул с донора - результата 0. ткните носом мож чего упускаю, при подключении к зарядке 16мА потребление.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71811V (HK1) Нет напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 02:34
ЕМНИП там на кнопке 12+
Изменяет.. Защита в норме? Батарейка как?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 11:13
Батарейка ок, а как проверить защиту?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 00:32
Подключи лабораторный блок питания и дай плавно напряжение чуть больше номинала на 1-1.5 вольта, потребляемый ток тоже возрастёт и тогда возможно тактильно будет определить замкнувший элемент, но делать нужно плавно и не спеша, дабы не пробить дальше.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:20
Если основное питание доходит то начните с дежурки, зачем было мульт менять или он в кз?
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (Quanta HK1) Нет 19В на плате
в форуме Sony
Urdmitriy
30 апр 2014, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (HK1-rev.f) нет дежурка 5 вольт
в форуме Sony
akmal_rt
14 дек 2015, 22:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-71811v (Quanta HK1) Отключается и нет изображения
в форуме Sony
vitser
17 янв 2020, 07:50
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
