Здаров товарищи. Думал засунуть сею тему в раздел по мониторам. У меня проблема в самой матрице. Ноут ремонтировать не надо, но данную матрицу воткнуть куда нибудь есть желание, в другой ноут, так как картинка качественная.
Матрица была рабочая, до механического повреждения которое я с вашей помощью пытаюсь обнаружить -- хотел воткнуть в другой ноут, туго лезла. Давил там где давить лучше не надо.
Мне помогите понять, где именно проблема. В коннесторе, на плате матрице или в шлейфах которые ведут из платы в саму матрицу. Я под лупой всё изучил, физических повреждений на плате не увидел, физических повреждений на шлейфах тоже нету. На коннекторе подправил контакты вроде всё ОКйчики. Дайте подсказку в какую сторону глядеть по лучше?
LVDS пары (распиновка в pdf на любую стандартную) прозвонить на одинаковость сопротивлений/падений напряжений. Если есть сильные отклонения - менять ее "проц", если найдете конечно такой же.
