Текущее время: 27 апр 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: SVE171C11V (mbx-267) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:33
Здравствуйте, форумчане =) Зашёл в ремонт сей ноутбук. При подключении ЛБП с 19 в. засаживает до 16.5, потребления нет. На кнопку реакции нет, напряжений нет. С родного блока стартует. Выставил на ЛБП 21.5, припаялся, стало 19в. При нажатии кнопки загорается индикатор, вращается кулер, потребление скачет до 930. И потом опускается до 630 и висит, кулер перестает вращаться. Все напряжения есть. Греется хаб BD82HM76, пальцу горячо, но терпеть можно. Секунд через 15 выключается. Биос и мульт шил. Плата была переделана в UMA ранее кем то. Грешу на хаб. Есть какие мысли? )
 Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (mbx-267) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:53
Что вы пытались этим сказать? Мозг закипел...
LPC оживает? Пост-карту подкиньте, а ваши "кулер вращается, хаб греется, кулер останавливается" - никому не нужная информация.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
где стало? Что у вас творится?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:03
Когда на ЛБП 19 в, то при подключении засаживает на 16.5 (ЛБП показывает) потребления при этом нет. Но от родной 19.5 работает, значит это опустим) Посткарты нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 07:14
Чем засаживается, если потребления нет? )))
Осциллограф есть? LPC шину посмотрите, чтение SPD. Да и в принципе вы ничего про основные импульсные питальники не написали. С таким багажом знаний и информации совет один - в сервис.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171C11V (MBX-267) Нет изображения
в форуме Sony
Mr.As
10 сен 2015, 14:10
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171C11V (Z70CR MB MBX-267) помогите опознать элемент EQ EE E27
в форуме Sony
WhiteUnit
29 мар 2016, 12:50
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve171c11v (MBX-267(Z70cr)) нет дежурки
programall
09 июн 2016, 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve171c11v (Z70CR S1204-2 MBX-267) Определить элемент
в форуме Sony
ajax329
07 мар 2017, 11:08
shumahher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171C11V (MBX-267) аналог видика.
в форуме Sony
Ufrebt
08 ноя 2016, 21:21
dmaster Перейти к последнему сообщению
