Добрый день.Принесли данный аппарат с диагнозом не включается.Выяснили что с отсутствующей акб ноут включается и работает.при установленной чарджер не пропускает через входные ключи 19в на затворах 0.Подкинули новую акб ноут включается но не заряжается при этом он разряжает акб и больше с ней не включается.Заменил чарджер заменил мульт проверил батфеты и входные ключи (заменил для успокоения совести ) ситуация не поменялась.Уже не знаю куда копать.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: pcg-71c12v (z50-br mb.48.4ms02.011 (mbx-252)) не заряжается
Добавлено: 18 дек 2019, 11:02
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
BQ24725? если да, то хотя бы замеры по даташиту сделайте. достаточно простой чарджер. принцип его работы описан 1000 раз и на форумах, и даже на ютубе
Djonnnik
Добавлено: 18 дек 2019, 13:17
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
если взглянуть в схему Sony-mbx250-z50-hr, то я бы этого не сказал. Сонька умудрилась настолько все извратить, что хочется @@евануть. И меня терзают смутные сомнения, что здесь она учудила то же самое.
