https://vlab.su/
Sony SVD 112A1WV (MBX-271) Опознать детали
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=97720
Страница 1 из 1
Amluser [ 18 дек 2019, 00:02 ]
Заголовок сообщения:  Sony SVD 112A1WV (MBX-271) Опознать детали
Добрый вечер пришел бук SVD 112A1WV (MBX-271) с проблемой залита клавиатура
Заказали клаву ехала долго почти 3 мес но приехала. Заменили клавиатуру. Бук перестал включаться
реагирует на зарядку но нет реакции на кнопку включения обнаружил участок схемы с отгнившими резюками и сгнившими ногами шестилапкой
в корпусе sot-363 и маркировкой VD Фото прилагаю обведенные красным нужны номиналы резюков и что за шестилапка
фото прилагаю
Схемы нигде не нашел может у кого есть хотя бы кусок был бы рад или что то похожее на эту платформу
Заранеее благодарен
Ciber SLasH [ 18 дек 2019, 00:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony SVD 112A1WV (MBX-271) Опознать детали
Возможно это RN4604 (VD).
Amluser [ 18 дек 2019, 20:59 ]
Возможно и так ... но где такой найти то?
никаких аналогов не нашел есть только сдвоенные транзисторы но без резисторов
А по резистору нет мыслей? а то он отгнил и звонится как 6 кОм
igils [ 18 дек 2019, 23:18 ]
Он же не весь сгнил, а только 1 край для пайки? Тонкий щуп в край краски. Элементарно.
Ciber SLasH [ 19 дек 2019, 01:02 ]
Amluser писал(а):
где такой найти
https://www.aliexpress.com/item/32924358767.html
Amluser [ 19 дек 2019, 12:28 ]
Вот сквозь краску и показывает 6 кОм
судя по то тому что с одной стороны +3v наверное 10 кОм должен быть
Amluser [ 15 янв 2020, 21:14 ]
Поставил вместо него PIMD2/IMD2AT108 чуть больше по размеру но по цоколевке совпадает
поставил резистор тот что сгнил на 10к.... но все равно лыжи (Sony) не едут ...
либо что то еще либо ....
Еще вот что выяснил при заряженном АКБ этот трансформер стартует но не видит ни зарядное ни индикации нет
Ни у кого не появилось такого на ремонте чтоб промерить резисторы и обвязку транзисторной сборки ?
http://www.phpbb.com/
