Клиентка принесла ноут на UMA c разбитой матрицей и донор с дискреткой и Full HD матрицей. Надо как то совместить два ноута. Хуже дичи по определении матрицы я не видел)
Переключателя на плате как в версии 1.0 нету. Есть где то там резюки отвечающие за Panel_ID. Эти Panel ID идут на юг и на матрицу. Вот кусок схемки:
На матрицу идет только 3 из 4х линий айди. Таблицу в схеме надо инженеру-писателю в одно место засунуть...
Без матрицы на ID0-ID2 есть подтяжка на 3,3В. При подтыкании матрицы в зависимости от шлейфа меняются параметры ID. Типа id выставляет матрица а не шлейф, но шлейфы вместо друг друга не работают. Итак вопрос: накой хрен резюки на плате если все переключает шлейф или матрица? И за что отвечает ID3 и GPIO37-39 и как их найти? Подтяжки ID0 и ID1 нашел, ID2 и ID3 - не могу.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- С разбитой матрицей и ее шлейфом выставляет:
ID0 - 1
ID1 - 0
ID2 - 0
C Full HD матрицей и ее шлейфом выставляет:
ID0 - 1
ID1 - 1
ID2 - 1
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- C Full HD матрицей и ее шлейфом на родной плате (DIS) выставляет:
ID0 - 1
ID1 - 1
ID2 - 0
C HD матрицей и родным шлейфом на плате (DIS) выставляет:
ID0 - 1
ID1 - 0
ID2 - 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Попытка посадить ID2 на землю ничего не дает.
---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ---------- Нашел разбитую (но не так сильно) HD матрицу. Подключил ее с HD шлейфом до платы с дискреткой - есть картинка, на плате на UMA так же есть картинка. Я уже ничего не понимаю))
---------- Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды: ---------- Еще заметил что на плате с UMA 4 пары LVDS распаяно сборками резюков, еще 4 места пустует. На плате c видяхой прозваниваются все 8 пар LVDS. Может плата в принципе не может работать с этой матрицей потому что надо 8 пар не 4?
Допайка 4 сборок ничего не дает, хотя после допайки все 8пар звонятся на разьеме...
---------- Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: ---------- Кароче размотал шлейфы со стороны матрицы - на FULL HD 8пар проводов на HD - 4 пары. Шлейфы точно не взаемозаменяемы. Какая то супер битная матрица, в остальных Full HD матрицах 4 пары лвдс хватает.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд: ---------- Насколько я понял, на плате с видяхой, ID выставляет панелька с ползунками, на плате с UMA - выставляет шлейф/матрица. На плате UMA c Full HD матрицей и шлейфом на 8пар не поднимается питание 3,3В матрицы. Если посадить ID2 на землю - nо появляется. Осталось найти ID3 на плате UMA и посадить его (по аналогии панельки на плате DIS).
---------- Добавлено спустя 25 минут 32 секунды: ---------- На плате UMA подтяжка к 3,3В на ID3 отсутствует, на DIS есть, но панелька садит на землю. Попытки на плате UMA посадить на землю или подтянуть к 3,3В ничего не дает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Я в тупике, остались только сигналы GPIO непонятные...
