Текущее время: 27 апр 2024, 05:10
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1S1R MBX-224 не вкючается Добавлено: 22 ноя 2012, 14:50 |
В соньках есть гадкая замечательная система OVP (по схеме ищется) - может она дурит? PJ15 замкнуть например. Видел такое поведение на пришибленном через LAN ноуте, но делать отказались, так что дальше не скажу.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1S1R MBX-224 не вкючается Добавлено: 27 ноя 2012, 08:10 |
ed1976 писал(а): Есть реакция на изгиб материнской платы, даже стартует. Мне пара штук таких таких попадалось ударенных. В одной пятаков 30 просто оторвано было под североюгом - плата под замену. В другом реболл + 3-4 пятака восстановление там же. Плата там очень тонкая.
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1S1R MBX-224 не вкючается Добавлено: 27 ноя 2012, 10:41 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): ed1976 писал(а): Есть реакция на изгиб материнской платы, даже стартует. Мне пара штук таких таких попадалось ударенных. В одной пятаков 30 просто оторвано было под североюгом - плата под замену. В другом реболл + 3-4 пятака восстановление там же. Плата там очень тонкая. Под северо-югом с пятаками всё было в порядке
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1S1R MBX-224 не вкючается Добавлено: 27 ноя 2012, 10:49 |
Извиняюсь, забыл, что PCH менялся. А ОЧЕНЬ внимательно смотрели? а то пятак то есть, а проводочек оторван к нему, например. Ну сокет еще в зоне поражения от удара. Видео вряд ли - сбоку оно.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1S1R MBX-224 не вкючается Добавлено: 27 ноя 2012, 12:27 |
Да, в самом деле Ну тогда проверять по "Условия для старта" 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. особое внимание обратить на пп. 2 3 4 5 Ну и изменяется ли что то на выходах схемы OVP, когда пропадает alw_on
eliam
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1S1R MBX-224 не вкючается Добавлено: 28 ноя 2012, 06:39 |
Сообщения: 57 Откуда: Химки
ed1976 писал(а): Замечено что при подключении зарядки секунд через 20-22 пропадает сигнал alw_on, соответственно пропадают дежурные 3 и 5 вольт. по логике если через определенное время пропадает сигнал то значит уходит в пробой после нагрева
