Текущее время: 26 апр 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224 REV: 1.1) Не работают несколько клавиш
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:41
Суть проблемы: Не работают клавиши F2, F3, 6, Del, Fn, Left Alt и некоторые на цифровой панели.
Прозвонил все дорожки от KB разъема до мульта - обрывов нет, мегаомы относительно земли.
Перепробовал кучу прошивок, в том числе от моделей без цифрового блока на данной платформе - безрезультатно.
Подключал 3 клавиатуры, проверенные через тестер Вертьянова.
Поменял мульт - без изменений.
Менял проц, память, отключал панель с кнопкой, загружался с LiveUSB, везде одно и то же.
P.S. изначально в этом ноуте стояла мамка M960_MP_MB, но там из различий разные видеочипы плюс резистор R69 на 30 ноге мульта MODEL_ID0 расположен ниже, его тоже двигал.
Есть идеи? Потому что у меня кончились :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224 REV: 1.1) Не работают несколько клавиш
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:27
сбитых элементов не наблюдаете в области мультика и разъема клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 16:25
По плате были восстановлены пару кондеров и резюк, на ситуацию не повлияло, в районе мульта все на месте, сверялся с донором.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:27
Можно на проггере Вертьянова на клаве понажимать нерабочие кнопки и записать какие пины и вручную позамыкать их на разъеме материнки без клавы, у всех этих кнопок будет одна общая линия вот к ней надо присмотреться хорошенько
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 10:32
Проверь под микроскопом качество пайки коннектра клавиатуры, посмотри нет ли загрязнений или сильных окислений внутри корректора, при необходимости промой спиртом и зубной щеткой с мягким ворсом.
Воспользуйся правильным способом проверки работоспособности самой материнки. Открой ютуб, набери в поиск "Принцип работы клавиатуры в ноутбуке. Как проверить клавиатуру?" и посмотри как правильно ее протестировать. (видео от 3 нояб. 2016 г)
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224 REV: 1.1) Не работают несколько клавиш  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 16:05
"А ларчик-то просто открывался..."
Последовав совету mosfet666 и подключив клаву к проггеру увидел что "нерабочие" клавиши действительно выстроились в линейку.
Вычислять что откуда растет не стал, начал просто замыкать между собой контакты на разъеме клавы через резистор, оказалось что все они сидят на линии KSI3, и, замыкая его с другими пинами на экране появляются нужные символы, которые не срабатывают с клавиатуры...
Не долго думая надавил посильнее на KB connector и обнаружил ту долгожданную 6 на экране :-)
Отключив всё увидел что внутри разъема нужный пин немного утоплен в свою "канавку", приподняв его иглой всё заработало в штатном режиме.
Т.е. банально неконтакт в самом разъеме, как такое вышло можно только догадываться.
Большое спасибо всем откликнувшимся, без вас бы не справился :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON
в форуме Sony
ReasonX
3606
29 апр 2015, 22:32
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
в форуме Sony
MisterAlex
10 янв 2017, 13:30
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
6790
27 янв 2018, 17:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
в форуме Sony
lordoomon
2396
09 дек 2019, 15:17
lordoomon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
