Текущее время: 20 апр 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: SVE171C11V (MBX-267) Пытается запуститься и сразу отрубается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:59
День добрый. Собственно имеется ноутбук с материнской платой MBX-267
Был залит и долгое время "цвёл" зоны поражения были тут
Изображение Изображение Изображение
отчистил, максимально просмотрел, подозрительные элементы пропаял
А теперь поведение
При нажатии кнопки включения от сети загорается зелёный светодиод и тухнет медленно(секунду две) и так по кругу даже кнопку уже нажимать не надо(куллер даже не дёргается).
От батареи запуск не идёт, если подключить питание батарея заряжается мигает светодиод и так же зелёный загорается и медленно тухнет
Дежурка 3 и 5 поднимаются, 19 вольт везде приходит, на остальных дросселях по нулям, при попытках запусках на дросселях появляется вольтаж на доли секунды, в один из дней даже запустился, куллер крутился, но изображения не выводил, сейчас даже так больше не получается запустить. Интуитивно понятно что возможно где-то отгнило что-то, но просмотрел вроде всё.
Может подскажите что прозвонить или где тыкнуть чтобы хоть определиться в чём проблема. Есть донор такая же материнская плата
 Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (MBX-267) Пытается запуститься и сразу отрубается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:16
ну если один раз даже запустился то не все так плохо, возможно под мультом бяка, чудес не бывает ищите поврежденные детали
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 13:54
Снял мульт, да есть отгнивнившие дорожки в двух местах по 3 вольтовой линии... печально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga Slim 7 (DALS2BMBAG0) Пытается запуститься и отключается. Me region
volkol
1397
13 дек 2022, 15:26
Elimzhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171C11V (MBX-267) Нет изображения
в форуме Sony
Mr.As
10 сен 2015, 14:10
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171C11V (Z70CR MB MBX-267) помогите опознать элемент EQ EE E27
в форуме Sony
WhiteUnit
29 мар 2016, 12:50
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve171c11v (MBX-267(Z70cr)) нет дежурки
programall
09 июн 2016, 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve171c11v (Z70CR S1204-2 MBX-267) Определить элемент
в форуме Sony
ajax329
07 мар 2017, 11:08
shumahher Перейти к последнему сообщению
