Текущее время: 25 апр 2024, 02:31
Cink
Заголовок сообщения: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть Добавлено: 28 янв 2020, 15:39 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Доброго всем дня! Есть аппарат, по состоянию: не включается, индикации зарядки нет, потребление по 19В чисто дежурное.
Что делал: шил BIOS и EC дампами с этого форума, никакого результата не принесло.
Что мерял: дежурки 3 и 5 В есть, на кнопке вкл 3.3В, на АКБ есть напряжения 1.05 и 3.3В, на флешке EC есть питание 3.3, при нажатии кнопки есть обмен данных на флешке BIOS питания нет, при нажатии кнопки кратковременно поднимается питание 0.1-0.15В, то же самое происходит на питании 3.3 хаба HM65. пробовал подать питание 3В от внешнего источника на флешку BIOS, потребление 0.45А, при этом на хаб подается напряжение ~2.8В, ничего явно не греется.
схемы на эту платформу не нашел, раньше с ней не сталкивался, поэтому сижу в тупике, куда дальше можно глянуть, что измерить, и где же виновник этой проблемы.. Подозрения естественно на хаб и мульт, но перед заменой всего и вся, хочу выслушать еще мнения, может кто сталкивался с таким зверем, и может подсказать как локализовать источник.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть Добавлено: 29 янв 2020, 11:23 |
jockerjocker писал(а): 1) потребление тока платой до и после нажатия кнопки вкл? 2) вот эти 100-150 mV после нажатия кнопки вместо 3.3v Вы осциллографом увидели? 1. судя по моему ЛБП, не меняется, остается около 10-20мА 2. Видно и осциллографом и мультиметром, поднимется на 1-2 секунды
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть Добавлено: 01 фев 2020, 21:11 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 613.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Cink писал(а): по состоянию: не включается, индикации зарядки нет Разберись почему нет зарядки аккумулятора, если в чарджере какая неисправность, он не даст на мульт ACOK и дальше может быть затык. Если нет общей схемы, посмотри какой шим чарджера, скачай даташит на него и меряй напряжения. Cink писал(а): на флешке BIOS питания нет, при нажатии кнопки кратковременно поднимается питание 0.1-0.15В, то же самое происходит на питании 3.3 хаба HM65 Какое сопротивление на землю?
Cink
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть Добавлено: 03 фев 2020, 18:42 |
AndreyZagr писал(а): Разберись почему нет зарядки аккумулятора, если в чарджере какая неисправность, он не даст на мульт ACOK и дальше может быть затык. Если нет общей схемы, посмотри какой шим чарджера, скачай даташит на него и меряй напряжения. ACOK есть 3.3V стабильно. Напряжения на контактах коннектора при подключенной акб: 1 - 1.05V, 2 - 3.3V, 5 - 0.06V остальные - 0 седьмая(последняя) - GND, ток на заряд не идет, но это видимо АКБ дохлая. AndreyZagr писал(а): Какое сопротивление на землю? на питании флешки в прямой прозвонке 560, в обратной 350
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть Добавлено: 03 фев 2020, 19:40 |
Cink писал(а): Напряжения на контактах коннектора при подключенной акб: 1 - 1.05V, 2 - 3.3V, 5 - 0.06V остальные - 0 седьмая(последняя) - GND На коннекторе аккумулятора должно быть как минимум два контакта с напряжением +3,3в, это SCL и SDA
Cink
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть Добавлено: 05 фев 2020, 13:16 |
Рассказываю дальше Заменил чарджер BQ24725, на акб появилось 12V,но во остальном без изменений, индикации заряда нет, напряжение SPI так же кратковременно 0.1V
EC NPCE791LA0DX. Нагуглил, что на другой платформе с кнопкой вкл связан 95 вывод мульта, но в данном случае эта связь не вызванивается, на 95 выводе 0 Размышляю сначала попробовать махнуть мульт.
На хабе никаких напряжений не увидел (мерял все обвязку кругом по очереди, т. к. схемы нет)
UPD на этой платформе сигнал с кнопки приходит на 94 вывод через резистор 110 Ом
Cink
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть Добавлено: 06 фев 2020, 17:33 |
Заменил сначала мульт, потом и хаб.. без изменений Около хаб кварц Y12, на нем есть генерация. Буду думать дальше, если есть идеи - пишите, буду проверять.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть Добавлено: 07 фев 2020, 11:41 |
leopold1112 писал(а): Сброс ошибки делал? Подробней пожалуйста? Не понял, о чем речь..
Cink
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть [РЕШЕНО] Добавлено: 07 фев 2020, 19:53 |
Проблема решена! В общем, в обвязке шима дежурки SN105042 был дохлый кондер, который из 24 вывода шима через резюк 2.2 ОМ уходит в плату куда-то... Рядом маркировка на плате PGP13 Основная причина того, что я не обратил на него внимания сразу - это то что он не пробит, а простов обрыве, следовательно прозвонкой это не видно, ну и то что он не к земле притянут. Обратил на него внимание после долгого рассматривания в микроскоп, он выглядел странно по сравнению с соседними кондерами (возможно грелся перед обрывом) Поставил 0.1 мкф, после чего ноут завелся и инициализировался. Жаль, что нет хотя бы даташита на SN105042, в таком случае проблему удалось бы найти намного быстрее.
Последний раз редактировалось Cink 07 фев 2020, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть Добавлено: 07 фев 2020, 21:45 |
leopold1112 писал(а): Поиском нужно пользоваться: https://ascnb1.ru/forma1/search.php?key ... 1%81%D0%BA Этот пост находил, но в нем ничего полезного для моего случая нет, у меня bq24725 заменен на живой, и мульт тоже.
