Текущее время: 29 мар 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: SVE1713M1R (MBX-267) Биос под чип 216-0833000
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:31
Добрый день господа!
Пришел аппарат с неисправным 216-0833002, дунул на чип аппарат завелся.
Аппарат на windows 8.
Заменил чип на 216-0833000 и прошил биосом с форума(от дядьки Черномора)--аппарат вообще нет реакции на кнопку.
Прошивал и основной и kbs, прошил родной --аппарат включается и нет изображения(естественно).
Попробовал заменить id чипа в биосе, не помогло.
Помогите в модификации биоса, биос прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: SVE1713M1R (MBX-267) Биос под чип 216-0833000
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:22
viewtopic.php?f=55&t=33718
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 15:42
Из этой темы я биос прошивал, как раз с этим биосом аппарат и не включается вообще
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:14
оба шили, ec и main?
надо оба, должны быть одной ревизии
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:51
Да прошивал оба.
В общем не пойму почему с этими дампами с форума у меня не заработало.
Я нашел где ошибся, в одном модуле биоса id чипа не прописал, выкладываю свой проверенный дамп.
В архиве kbs и main.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171a11v (mbx-267 (z70cr)) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
eugkov
16 апр 2015, 09:28
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171A11V product SVE1711V1RB (MBX-267) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
Andrey1972
10469
02 июл 2015, 15:22
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера
в форуме Sony
Alex7GT
4176
01 май 2018, 20:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mbx-267 (mbx-267) нет питания хаба
в форуме Sony
gmosin
10 дек 2023, 13:26
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
