SVE1713M1R (MBX-267) Биос под чип 216-0833000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=99303 |
msergo88 [ 05 фев 2020, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE1713M1R (MBX-267) Биос под чип 216-0833000 |
Добрый день господа! Пришел аппарат с неисправным 216-0833002, дунул на чип аппарат завелся. Аппарат на windows 8. Заменил чип на 216-0833000 и прошил биосом с форума(от дядьки Черномора)--аппарат вообще нет реакции на кнопку. Прошивал и основной и kbs, прошил родной --аппарат включается и нет изображения(естественно). Попробовал заменить id чипа в биосе, не помогло. Помогите в модификации биоса, биос прилагаю |
hunter_nick [ 05 фев 2020, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE1713M1R (MBX-267) Биос под чип 216-0833000 |
viewtopic.php?f=55&t=33718 |
msergo88 [ 05 фев 2020, 15:42 ] | |
viewtopic.php?f=55&t=33718 Из этой темы я биос прошивал, как раз с этим биосом аппарат и не включается вообще |
hunter_nick [ 05 фев 2020, 16:14 ] | |
оба шили, ec и main? надо оба, должны быть одной ревизии |
msergo88 [ 05 фев 2020, 16:51 ] | |
Да прошивал оба. В общем не пойму почему с этими дампами с форума у меня не заработало. Я нашел где ошибся, в одном модуле биоса id чипа не прописал, выкладываю свой проверенный дамп. В архиве kbs и main. |
