Текущее время: 20 апр 2024, 12:32
neill
Заголовок сообщения: vpcs11m9r (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) пост код 17 после замены видео чипа Добавлено: 18 фев 2020, 09:14 |
Сообщения: 178 Откуда: челябинск
Добрый день Пришёл изначально с дефектом артефакты (были очень странные искажения, видео вложил), был заказан оригинальный чип реболл, который был в наличии в регионе n11m-ge1-s-a3. После установки пост код 17, перекатал дабы исключить недосев , всё так же, нашёл на форуме что удачно меняются на n11m-ge2-s-b1, в наличии как раз были новые, поставил всё те же 17 пост код. Поставил родной чип обратно, всё оказалось без изменения. Находил несколько ремонтов на форумах с данным пост кодом, люди меняли видео чипы. Биос шился, напряжения все поднимаются, внешне по периметру видео чипа всё на месте, ни снесено. Остаётся либо дело не в видео чипе, или всё же что то не на своём месте. Буду рад любому совету, может у кого есть фото платы в районе видео чипа.
neill
Заголовок сообщения: Re: vpcs11m9r (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) пост код 17 после замены видео чипа Добавлено: 17 мар 2020, 19:58 |
Память заменил, всё так же, поставил новый оригинальный чип, всё те же 17 пост, заменил hm55, ни чего не изменилось, реагирует на капс лок, но не выводит изо ни на матрицу ни на внешний монитор, обвязку вокруг чипа проверил всё на месте и по номиналам сходится, что же не так с платой
