SVE1512E11V (Quanta HK5) Убрать WiFi blacklist https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=99887 |
WalkerPM [ 20 фев 2020, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE1512E11V (Quanta HK5) Убрать WiFi blacklist |
Имеется матплата da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f с версией BIOS R0200E5. Принесли с нерабочим WiFi, в диспетчере задач определяется, но не запускается, под linux висит статус HARD BLOCKED. Как понял нужно копать в сторону вайтлиста wifi модулей, можете направить на то, как это можно сделать? |
ruv [ 22 фев 2020, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE1512E11V (Quanta HK5) Убрать WiFi blacklist |
Копать в сторону чистой системы и родных дров/утилит, в первую очередь! Никакого вайтлиста нет в этой соне, ну разве всунули какой совсем непотребный модуль |
seven77 [ 23 фев 2020, 11:55 ] | |
или выключателем выключена |
vzrivpaket [ 23 фев 2020, 12:30 ] | |
WalkerPM Больше всего,что на ноуте "софтовое" включение wifi. Как вариант,заклеить 20_тый пин на самом wifi модуле.Должно заработать. |
Черномор [ 23 фев 2020, 19:50 ] | |
ruv писал(а): Никакого вайтлиста нет в этой сони +100500 Ни когда не было здесь и ваще в сони вайтлист.. |
TheBeast [ 27 фев 2020, 11:18 ] | |
Вообще очень часто бывает кривенькая система, такие же кривенькие дрова и недоставленный софт от производителя. Зачастую бывает что только после установки большей части дров с сайта производителя, можно включить WiFi, нажав что нибудь вроде FN+F2 |
