Текущее время: 19 апр 2024, 20:40
ars44
Заголовок сообщения: Re: benq joybook p53 не работает слот памяти Добавлено: 30 янв 2013, 19:04 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
arsed писал(а): менять их не пробовал на другие . А надо пробовать.
Tocol
Заголовок сообщения: Re: benq joybook p53 не работает слот памяти Добавлено: 02 фев 2013, 20:22 |
Сообщения: 87 Откуда: Минск
arsed писал(а): все это я делал уже .. в первую очередь.. только память не менял .. но после замени ничего не произошло увы.. память же помоему напрямую общаеться с процом .. А камень не пробовали менять? Вы же на свой вопрос ответили - arsed писал(а): память же помоему напрямую общаеться с процом ..
ars44
Заголовок сообщения: Re: benq joybook p53 не работает слот памяти Добавлено: 05 фев 2013, 18:36 |
Модератор |
arsed писал(а): а что тут не договаривать .в одном слоте работает в другом нет.... А то что ни слова о том, что на что именно Вы меняли.
Tocol
Заголовок сообщения: Re: benq joybook p53 не работает слот памяти Добавлено: 03 мар 2013, 15:39 |
hog369 писал(а): Проц там же Core2Duo? он ту точно не причем. Одна и та же планка не работает в одном из слотов, отвал севера или самого слота А внимательней???!!! Там камень AMD а не Intel. А какой камень стоял изначально? Athlon или Turion? Пару раз нам Compaq 6735 было что с Athlonom не работал, а с Turionom работал - притом именно после замены севера. Проверьте SMBus адреса памяти и сигналы MEMHOT_SODIMM
arsed
Заголовок сообщения: Re: benq joybook p53 не работает слот памяти Добавлено: 04 мар 2013, 22:50 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Поработал он немного на одной планке .. и тоже глючить начал, то загрузиться то нет.. решили с клиентом не мучить ноут более .. перепробовал все .. но увы .. может с платой что то не так.. может у меня уже голова не варит..... .. попробую поковыряться позже .. если будет время ..
