Текущее время: 25 апр 2024, 17:46
Ruzavin
Заголовок сообщения: Benq joybook s41-r32 USB не работают Добавлено: 13 мар 2013, 16:23 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Benq joybook s41-r32 USB не работают. Платформа кванта СН3 rev:E. Питание USB портов в норме 5В, ключики питаний USB живы. На сигнальных линиях USB всех 10 портов присутствует напряжение 1,5-2В во включенном состоянии платы, когда плата выключена-сответственно напруги эти отсутствуют. ЮГ менял, толку никакого. Сигнал CLKUSB_48 с клокера до юга доходит.Пятаки касаемо usb вызвонил (USBOC#Х,USBPХ, питания USB_CORE 1.5B,VCCPUSB 3,3В)-все на месте. Порты ни с чем и между собой не замкнуты, и на прозвонке показывают одинаковые цифири. Мысли кончились.Дамп биоса не нашел. Кто нибудь сталкивался с подобным? Может биосом кто поделится...
Well Don
Заголовок сообщения: Re: Benq joybook s41-r32 USB не работают Добавлено: 13 мар 2013, 16:28 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
Ruzavin писал(а): Benq joybook s41-r32 USB не работают. Платформа кванта СН3 rev:E. Питание USB портов в норме 5В, ключики питаний USB живы. На сигнальных линиях USB всех 10 портов присутствует напряжение 1,5-2В во включенном состоянии платы, когда плата выключена-сответственно напруги эти отсутствуют. ЮГ менял, толку никакого. Сигнал CLKUSB_48 с клокера до юга доходит.Пятаки касаемо usb вызвонил (USBOC#Х,USBPХ, питания USB_CORE 1.5B,VCCPUSB 3,3В)-все на месте. Порты ни с чем и между собой не замкнуты, и на прозвонке показывают одинаковые цифири. Мысли кончились.Дамп биоса не нашел. Кто нибудь сталкивался с подобным? Может биосом кто поделится... А может ЮГ здесь ни причем?? может USB не на ЮГе реализован, а на отдельном контроллере?? Можа схемку глянуть... USB какие 3.0 или 2.0??
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Benq joybook s41-r32 USB не работают Добавлено: 13 мар 2013, 22:55 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Ruzavin писал(а): На сигнальных линиях USB всех 10 портов присутствует напряжение 1,5-2В во включенном состоянии Сообщение не в тему Было такое однажды на десктопе.. Из-за поганенького флюса (просроченного). Несколько раз юг менял., плата отлежалась и норм, вымыл остатки и все.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Benq joybook s41-r32 USB не работают Добавлено: 14 мар 2013, 10:58 |
Олег_zloy писал(а): Сообщение не в тему : Было такое однажды на десктопе.. Из-за поганенького флюса (просроченного). Несколько раз юг менял., плата отлежалась и норм, вымыл остатки и все.
Не тот случай, флюс fluxPlus, проблем не было ни разу (другие буки нормуль паяются) и бук пришел с этими напругами в портах юсб-первая мысль юг дохлый. Махнул несколько раз, точнее...когда снимал ,чтоб прозвонить пятаки, ставил потом другой юг...и так 4 раза, изменений никаких.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Benq joybook s41-r32 USB не работают Добавлено: 20 мар 2013, 17:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
На этой шине кроме USB висят еще и другие устройства. Что там у Вас подключено - BLUETOOTH, Camera USB, WLAN, CIR, NEW CARD. Так вот, откиньте все что сможете и смотрите еще раз.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Benq joybook s41-r32 USB не работают Добавлено: 21 мар 2013, 09:22 |
Я тоже в чудеса не верю...слишком большой стаж разработок электроники....и в биос не верю...напруга на портах (всех одновременно) растет по мере нагрева юга....но юг лишнего не греется. Дунул малость феном на него, так напруга подскочила аж до 2,5В... На холодном подключаем клаву - на USBP+ 3,3B, на USBP- 1,2B идет обмен (импульсы), можно полазить по биосу например, пока наруга на USBP- не подскочит до 1,4В....затем происходит зависон клавы (включаются на клаве все 3 сетодиода) и соответственно перестают идти импульсы. При этом , если подключить винт, то ОС грузится и работает(кроме юсб разумеется).
Поменял биос-без изменений.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Benq joybook s41-r32 USB не работают Добавлено: 21 мар 2013, 18:36 |
Провел эксперимент, поочередно подключал на корпус все 20 линий юсб портов, в надежде, что, если какая нибудь куда либо утекает, то просядут напруги на портах при замыкании оной на корпус. Однако эксперимент подтвердил лишь то, что замыкания (утечки) линий портов куда либо нет. После этого, на используемых в ноуте портах, притянул к земле USBP- через резистор 8,2кОм - теперь юсб порты "работают"....но после загрузки ОС (сильно тормозит), выскакивает надпись 4 раза, о том что юсб устройство не удалось установить и оно работает неправильно. В диспетчере устройств подключенные клава и мышь (юсбовые) нормально определены , а в "контроллерах универсальной последовательной шины usb" , есть (в том числе...кроме нужного) четыре неизвестных устройства.... На сегодня все пожалуй.
