https://vlab.su/
Benq joybook s41-r32 USB не работают
https://vlab.su/viewtopic.php?f=56&t=11991
Страница 1 из 1
Ruzavin [ 13 мар 2013, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Benq joybook s41-r32 USB не работают
Benq joybook s41-r32 USB не работают. Платформа кванта СН3 rev:E.
Питание USB портов в норме 5В, ключики питаний USB живы. На сигнальных линиях USB всех 10 портов присутствует напряжение 1,5-2В во включенном состоянии платы, когда плата выключена-сответственно напруги эти отсутствуют.
ЮГ менял, толку никакого. Сигнал CLKUSB_48 с клокера до юга доходит.Пятаки касаемо usb вызвонил (USBOC#Х,USBPХ, питания USB_CORE 1.5B,VCCPUSB 3,3В)-все на месте. Порты ни с чем и между собой не замкнуты, и на прозвонке показывают одинаковые цифири. Мысли кончились.Дамп биоса не нашел.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Может биосом кто поделится...
Well Don [ 13 мар 2013, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Benq joybook s41-r32 USB не работают
А может ЮГ здесь ни причем?? может USB не на ЮГе реализован, а на отдельном контроллере?? Можа схемку глянуть... USB какие 3.0 или 2.0??
Ruzavin [ 13 мар 2013, 16:41 ]
Флудим!!!!??? Юг интел НВМ, имеет 10 портов юсб и они прозвонены все...читайте внимательно (разумеется по схеме все вызванивалось и неоднократно)
Well Don [ 13 мар 2013, 16:58 ]
Почему сразу ФЛУДИМ???
Высказываем свои предположения...
Биос завтра тебе посмотрю... чтото вроде лежит для них..
Олег_zloy [ 13 мар 2013, 22:55 ]
Сообщение не в тему
Было такое однажды на десктопе.. Из-за поганенького флюса (просроченного). Несколько раз юг менял., плата отлежалась и норм, вымыл остатки и все.
Ruzavin [ 14 мар 2013, 10:58 ]
Олег_zloy писал(а):
Сообщение не в тему :
Не тот случай, флюс fluxPlus, проблем не было ни разу (другие буки нормуль паяются) и бук пришел с этими напругами в портах юсб-первая мысль юг дохлый. Махнул несколько раз, точнее...когда снимал ,чтоб прозвонить пятаки, ставил потом другой юг...и так 4 раза, изменений никаких.
Ruzavin [ 20 мар 2013, 16:02 ]
Если быть более точным, то на юсб портах при включении присутствует напряжение 1,2В и юсб при этом работает, но оно растет.....когда доходит до 1,4В - юсб перестает работать, а напруга растет дальше....до 1,8В....дальше не ждал. При всем при этом при отпаянном юге, на мегомах порты никуда не звоняться. Непонимаю откуда берется эта наруга.
Юг проверен.
ars44 [ 20 мар 2013, 17:29 ]
На этой шине кроме USB висят еще и другие устройства. Что там у Вас подключено - BLUETOOTH, Camera USB, WLAN, CIR, NEW CARD. Так вот, откиньте все что сможете и смотрите еще раз.
Ruzavin [ 20 мар 2013, 19:01 ]
CIR не установлен, остального нет...вообще ничего нет, вызванивал все 10 портов при отпаянном чипе- сопротивление на массу более 20 МОм (мультиметр не чувствует) и вызванивал все порты от пятаков чипа до контактов портов, все в норме. Пападос какой то.
ars44 [ 20 мар 2013, 20:25 ]
Простите, в чудеса не верю. БИОС прошейте, чтоб меньше сомнений было.
Ruzavin [ 21 мар 2013, 09:22 ]
Я тоже в чудеса не верю...слишком большой стаж разработок электроники....и в биос не верю...напруга на портах (всех одновременно) растет по мере нагрева юга....но юг лишнего не греется. Дунул малость феном на него, так напруга подскочила аж до 2,5В...
На холодном подключаем клаву - на USBP+ 3,3B, на USBP- 1,2B идет обмен (импульсы), можно полазить по биосу например, пока наруга на USBP- не подскочит до 1,4В....затем происходит зависон клавы (включаются на клаве все 3 сетодиода) и соответственно перестают идти импульсы. При этом , если подключить винт, то ОС грузится и работает(кроме юсб разумеется).
Поменял биос-без изменений.
Ruzavin [ 21 мар 2013, 18:36 ]
Провел эксперимент, поочередно подключал на корпус все 20 линий юсб портов, в надежде, что, если какая нибудь куда либо утекает, то просядут напруги на портах при замыкании оной на корпус. Однако эксперимент подтвердил лишь то, что замыкания (утечки) линий портов куда либо нет.
После этого, на используемых в ноуте портах, притянул к земле USBP- через резистор 8,2кОм - теперь юсб порты "работают"....но после загрузки ОС (сильно тормозит), выскакивает надпись 4 раза, о том что юсб устройство не удалось установить и оно работает неправильно. В диспетчере устройств подключенные клава и мышь (юсбовые) нормально определены , а в "контроллерах универсальной последовательной шины usb" , есть (в том числе...кроме нужного) четыре неизвестных устройства....
На сегодня все пожалуй.
http://www.phpbb.com/
