Текущее время: 28 мар 2024, 23:34
dim4ik1990
Заголовок сообщения: Benq joybook r56 проблема с видео Добавлено: 16 мар 2013, 11:51 |
Сообщения: 16 Откуда: Dnepropetrovsk
Вложение: 2013-03-16 02.53.38.jpg Здраствуйте уважаемые мастера! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Изначально ноут не стартовал, не было инициализации. После прогрева видеочипа и рядом стоящего севера ноут завелся, после чего я решил отреболить видеочип, но после ребола ноут завелся но с белым экраном и еле заметными полосами (фото прилагаю). Читал что замена чипа все решит, но так как нигде пока нет его в наличии, я нашел с донора чип g86-770-a2 вместо g86-703-a2(родного), после перепайки ноут удачно стартовал но дисплей показывает точно такую картинку, после этого у меня появились сомнения по поводу видеочипа. Подскажите может ли это быть север а не гпу? Так как выводы на матрицу нормально звонятся на видеочип(по схеме), а пару выводов, судя по схеме идут к северу. Еще добавлю! Винда по всем признакам грузится и со временем все больше на экране по углам появляются черные пятна, а полосы, изначально еле видно, только под углом, и ВНЕШНИЙ МОНИТОР ВООБЩЕ НЕ ХОЧЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ! Включается только родная матрица!
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Benq joybook r56 проблема с видео Добавлено: 25 мар 2013, 18:58 |
Сообщения: 35 Откуда: Dnepr
ars44 писал(а): Поговаривают что g86-703-a2 на g86-770-a2 не меняется. Вполне согласен для тех случаев когда на ноутбуке это не реализовано, но в моем случае в схеме то упомянуто про конфигурацию видеочипа и видеопамяти!
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Benq joybook r56 проблема с видео Добавлено: 27 мар 2013, 15:54 |
ars44 писал(а): Так то оно так. Только вот не всегда такие замены прокатывают. Если уже поменяли, то пожалуйста отпишитесь, успешно или нет. Статистика не помешает. Я же написал что поменял на g86-770-a2 после чего такая же картинка, а после перепайки конфигурационных резисторов(выше упомянутых), ноут начал стартовать, но уже даже без подсветки... Вопрос остался только в том что, нужно ли видеобиос при такой замене менять или нет? Или у меня "мёртвый" и этот чип, как вариант...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Benq joybook r56 проблема с видео Добавлено: 27 мар 2013, 15:58 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Сдается мне, что памяти он от Вас хочет. 703-й на 64 bit а 770-й на 128 bit. И просто страпами и BIOS не обмануть. Раз идет кроилово, так поставьте уже 64 bit чип с десктопной видяхи.
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Benq joybook r56 проблема с видео Добавлено: 29 мар 2013, 00:01 |
MSF113 писал(а): Сдается мне, что памяти он от Вас хочет. 703-й на 64 bit а 770-й на 128 bit. И просто страпами и BIOS не обмануть. Раз идет кроилово, так поставьте уже 64 bit чип с десктопной видяхи. Хотел я ему добавить памяти после установки 770-го, но потом передумал т.к. увидел в схеме таблицу с её конфигурацией, да и неохота допаивать было аж 4-чипа, а насчёт 64-битного, так только был у меня этот 770й. Ну вроде как появился в продаже уже 703-й чип, на днях куплю поставлю. Ещё вопрос по данной теме, станет ли 730-й видеочип вместо 703-го в этом аппарате? Этот чип есть в продаже, но 100% уверенности что будет работать, у меня нет. Да и стоит он дороже.
