Текущее время: 27 апр 2024, 05:11
Заголовок сообщения: Re: BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A Добавлено: 16 авг 2013, 11:48 |
Могут быть и варианты. - нет питания на видео - обрыв под ним или под севером
Заголовок сообщения: Re: BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A Добавлено: 17 авг 2013, 09:32 |
Нормально... Есть и хорошо. На самом деле скорее всего видеочип дохлый. Но каков вопрос - таков ответ. А вопрос был: что еще может быть?
m_sanya Какой то "вредный колхозный совет". Ужарок запросто получить можно.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A Добавлено: 17 авг 2013, 14:44 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Вообще-то было два вопроса: "Менять неглядя? Или еще могут быть варианты?" Поскольку эти самые варианты, в большинстве случаев, проще, на мой взляд, проверить/устранить чем менять видеочип. Вопросы и были заданы, чтоб понять, что до замены чипа проверить стоило бы, чтоб напрасно его не менять. В любом случае - спасибо за подсказки. Буду искать видеочип. Потом отпишу, что из этого получилось.
m_sanya
Заголовок сообщения: Re: BENQ P52 (QUANTA BQ2A ) Не включается - посткод 4A Добавлено: 17 авг 2013, 21:47 |
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 12:48 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 26 Откуда: Кемеровская Область. город Осинники.
m_sanyaКакой то "вредный колхозный совет". Ужарок запросто получить можно.[/quote] Совет не вредный, если паять с умом и прямыми руками то всё прекрасно пропаивается (за 11 лет паять научился даже на утюге )
_________________ m_sanya
