Текущее время: 29 мар 2024, 19:17
greywalker
Заголовок сообщения: BenQ P51E-714 не включается Добавлено: 04 фев 2011, 21:30 |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 12:41 Наличности на руках: 456.00
Сообщения: 217 Откуда: България
BenQ Joybook P51E-714 Платформа Quanta TW2Q Северны мост и видео Go6100 При нажатие кнопки индикаторы мигают на секунду и гаснет.Вентилатор не двигается. То что замерил до сейчас на вывод 21 (PU3 MAX8743) есть 5в.На в,водов 17,27 нет никакое напрежение.Между вывод 27 и земля 10 ома.Проверял РС94 ,РС38 PQ42,40. Подскажите пожалуыста где искать.За раннее спосибо.Извините мой руский я из Болгарии. Вложение: MAX8743.JPG
siberian
Заголовок сообщения: Re: BenQ P51E-714 не включается Добавлено: 05 фев 2011, 13:17 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
greywalker писал(а): BenQ Joybook P51E-714 Платформа Quanta TW2Q Северны мост и видео Go6100 При нажатие кнопки индикаторы мигают на секунду и гаснет.Вентилатор не двигается. То что замерил до сейчас на вывод 21 (PU3 MAX8743) есть 5в.На в,водов 17,27 нет никакое напрежение.Между вывод 27 и земля 10 ома.Проверял РС94 ,РС38 PQ42,40. Подскажите пожалуыста где искать.За раннее спосибо.Извините мой руский я из Болгарии. Встретились два соотечественника на форуме и это хорошо. Но представьте как бы пришлось читать эту ветку если бы вы были из Китая например 10 Ом для питателя с максимальным током в 8А думаю нормально, а то что нет +1.2В целиком заслуга MAX8743.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BenQ P51E-714 не включается Добавлено: 08 фев 2011, 18:24 |
s_saska писал(а): мало чего понял а почему собственно грешите на этот мах? 10 ом как уже сказал siberian это нормально, мать пытается запустится но где-то срабатывает зашита т.е. надо искать кз дальше, кстати дубовый проц может так себя проявлять при этом звонится вполне нормально т.е. больше 7-8 ом. На MAX8743 собраны DC/DC преобразователи +2,5 и 1,2В. Напряжения нет в канале +1,2В, 2,5 - есть, при этом входы ON1 и ON2 объеденёные. Отсюда и предположение, что возможно это виноват МАХ.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: BenQ P51E-714 не включается Добавлено: 22 фев 2011, 12:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
greywalker писал(а): Обогрел чипсет Nvidia 6100 .Ноут начал работать.Только не все цветы на дисплей.Но владелец взял ноут. Обратно ж принесет! Менять надо...
_________________ Alles Luge...
