Текущее время: 24 фев 2018, 08:13
 Заголовок сообщения: Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Белый экран
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 21:34
Всем привет.
Принесли ноут гретым видиком g86-730-a2. По причине стоимости такого чипа, решил поискать аналоги.
У товарища лежал в упаковке g86-751-a2. Поскольку инфы по взаимозаменяемости не нашел, было принято решение рискнуть и поставить.
Результат: при включении белая матрица. На внешнем мониторе Вот такая картинка.
Вопрос куда копать? в сторону биоса или нового чипа?
 Заголовок сообщения: Re: Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Белый экран
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:08
вот она инфа Чипы G84 и G86 Взаимозаменяемость
+ там же (на форуме) почитайте о том как вместо чипа с 64 бит ставить чип с 128 бит
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:34
коротко и по делу... спасибо. инфа для работы есть. буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 36 минут 36 секунд: ----------
По биосу понятно, не совсем понял по страпам..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:35
полистайте по форуму по поводу конкретной замены 730 на 751
пятак AB5
или
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p528612
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p486363
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p309217
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 23:59
и судя из всего, если у меня картинка есть то с биосом ничё делать не надо, а поправить только стропы. так ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 00:09
выходит так , тем более здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p332980
симптомы Вашего дефекта повторяются , хотя это не панацея к действию, ведь там другая платформа, а Вам в корне нужно изучить методу и может где то методом эксперимента добьётесь положительного результата :-):
 Заголовок сообщения: Re: Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:40
Было принято решение найти подходящий чип g86-730-a2 ибо к таким переделкам ещё не готов.
снял с DV6. всё работает. новый чип остаёться, куда-нить прилеплю со временем. на будущее будет наука.
всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BenQ Joybook R56 (DAPB2QMB8B0) Is G86-703-A2 interchengable to G86-750-A2
в форуме BenQ
P.zonouz
2190
20 фев 2014, 10:13
P.zonouz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Joybook R56 (DAPB2QMB8B0) There is inflation on motherboard under chipset surface
в форуме BenQ
P.zonouz
06 янв 2016, 16:51
radioomator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Joybook S32 - белый экран.
в форуме BenQ
Vitulis
2948
29 дек 2011, 11:59
Vitulis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook r56 проблема с видео
в форуме BenQ
dim4ik1990
10
4103
08 авг 2013, 13:29
Dim4ik69 Перейти к последнему сообщению
