Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=56&t=20395 |
snega_13 [ 02 апр 2014, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Белый экран |
Всем привет. Принесли ноут гретым видиком g86-730-a2. По причине стоимости такого чипа, решил поискать аналоги. У товарища лежал в упаковке g86-751-a2. Поскольку инфы по взаимозаменяемости не нашел, было принято решение рискнуть и поставить. Результат: при включении белая матрица. На внешнем мониторе Вот такая картинка. Вопрос куда копать? в сторону биоса или нового чипа? |
kotnatan [ 02 апр 2014, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Белый экран |
snega_13 писал(а): Поскольку инфы по взаимозаменяемости не нашел вот она инфа Чипы G84 и G86 Взаимозаменяемость + там же (на форуме) почитайте о том как вместо чипа с 64 бит ставить чип с 128 бит |
snega_13 [ 02 апр 2014, 22:34 ] | |
коротко и по делу... спасибо. инфа для работы есть. буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 36 минут 36 секунд: ---------- По биосу понятно, не совсем понял по страпам.. |
kotnatan [ 02 апр 2014, 23:35 ] | |
полистайте по форуму по поводу конкретной замены 730 на 751 пятак AB5 или http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p528612 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p486363 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p309217 |
snega_13 [ 02 апр 2014, 23:59 ] | |
и судя из всего, если у меня картинка есть то с биосом ничё делать не надо, а поправить только стропы. так ? |
kotnatan [ 03 апр 2014, 00:09 ] | |
snega_13 писал(а): а поправить только стропы. так ? выходит так , тем более здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p332980 симптомы Вашего дефекта повторяются , хотя это не панацея к действию, ведь там другая платформа, а Вам в корне нужно изучить методу и может где то методом эксперимента добьётесь положительного результата |
snega_13 [ 25 апр 2014, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Белый экран [РЕШЕНО] |
Было принято решение найти подходящий чип g86-730-a2 ибо к таким переделкам ещё не готов. снял с DV6. всё работает. новый чип остаёться, куда-нить прилеплю со временем. на будущее будет наука. всем спасибо. |
