Текущее время: 26 апр 2018, 19:35
 Заголовок сообщения: Joybook S41-R32 (daoch3mb8eo REV E ) нет картинки на матрице
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:07
Доброго времени суток пришел вот такой вот ноут на данный момент:
прозвонил шлейф все в норме
на внешний монитор картинка есть
один раз появилась картинка на матрице, цвет и подсветка в норме но картинка смещена влево.
на инвертор подается 19в и 3.3в
с внешним монитором запускается и работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Joybook S41-R32 (daoch3mb8eo REV E ) нет картинки на матрице
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 12:19
проблема скорее всего в видеочипе nVidia (должен среагировать на прогрев, если не грели ранее)
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 08:19
благодарю за мысль. Прогрев решил проблему
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 09:55
Прогрев это для диагностики. А ремонт это замена чипака
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook s41-r32 USB не работают
в форуме BenQ
Ruzavin
3732
21 мар 2013, 18:36
Ruzavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53e (k53sd rev. 2.3) нет картинки на матрице
masterjaknotebook
488
12 июл 2017, 14:09
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке.
kyssa
1894
09 сен 2015, 19:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung model: Scala2_amd rev 1.1 (amd) нет картинки на матрице и внешке
в форуме Samsung
help-mi
27 июл 2016, 17:10
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
1202
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
