Текущее время: 20 апр 2024, 14:21
djpunker
Заголовок сообщения: Benq Joybook R55 (Quanta DATW3MB18E4 Rev.E) Не выключается. Добавлено: 14 июл 2014, 18:56 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 08:40 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 37 Откуда: Smolensk
Приветствую Вас уважаемые мастера. Принят нотубук Benq Joybook R55 с артефактной картинкой и отстутвием графического чипа в списке диспетчера устройств. Сегодня пришел "новый" чип GF-G07400-N-A3 из поднебесной и тутже был успешно пересажен на свое место. Ноут ожил, драйвера встали, с графикой все ок и вроде уже готов был закрыть его и поставить на прогон как обнаружилась мааааленькая неисправность. По нажатию кнопки завершения работы в Windows либо кнопки перезагрузить ноут исправно выполняет свою задачу, корректно завершает, сохраяет, затем гаснет дисплей ( внешний монитор тоже), но он не выключается, все ШИМы работабт, все напряжения присутствуют, включается выключается вентилятор и тд. В дальнейшем чтобы включить ноут нужно длительное время удерживать клавишу включения ноута, пока не погаснет лампочка вкл питания ноутбука и затем все стартует опять замечательно. Честно говоря нет никаких соображений на этот счет. Может кто посоветует в каком направлении рыть?
djpunker
Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R55 (Quanta DATW3MB18E4 Rev.E) Не выключается. Добавлено: 15 июл 2014, 13:34 |
helpersky писал(а): Была такая проблема,решается прошивкой БИОСа и\или КВС Спасибо, сегодня тоже так подумал, начну с Bios. На KBC не нашел прошивку пока. Может плохо искал? Если есть у кого дамп, прошу помочь с ней.
Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R55 (Quanta DATW3MB18E4 Rev.E) Не выключается. Добавлено: 15 июл 2014, 13:36 |
djpunker Старый же ноут. BIOS один там вроде.
djpunker
Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R55 (Quanta DATW3MB18E4 Rev.E) Не выключается. Добавлено: 16 июл 2014, 19:42 |
helpersky писал(а): Была такая проблема,решается прошивкой БИОСа и\или КВС BIOS прошил из под DOS т.к. к сожалению нет программатора для SST39VF080. Что меня смущает? Ноут после отключения батарейки заводиться с бубном. Если отключить батарейку и вкл ноут, моргнет лампочками HDD и еще парочкой что рядом, зажется питание, закрутиться куллер и все. Можно вкл выкл его до посинения. Дальше подсоединям, отсоединяем батарейку либо пинцетом перемыкаем G1 на плате, периодически пробуем завести ноут. Никакой статистики, но может с первого, может с сотого раза после операций с батарейкой завестись. Все после этого стабильно работает можно вкл его выключать и тд. И так все бы хорошо НО, загрузив Windows не работает : штатная клавиатура, тачпад и один USB. Если загрузить какой нибудь дистр Linux все ок. С Windows клава и тач отваливаются на стадии установки, когда просит вветси имя пользователя, при помощи USB клавиатуры я установку завершил. Но все равно на чистой винде штатные клава и тач не работают.(В Linux все без проблем). И еще при установке драйвера тача на Windows ноут опять перестаёт нормально выкл, как и было сразу после пересадки видео. Думаю на южный NH82801GBM, черт его знает? Есть у кого предположения на этот счет?
