Текущее время: 26 апр 2018, 23:19
 Заголовок сообщения: joybook a33 (PWA-Rhea SN/M BD) отсутствует PWR_ON
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 20:31
Доброго времени суток.
Нашёл ноут. Не включается. Стал искать схему. Скачал "MITAC RHEA SN".
Стал проверять напряжения.
PWR_VDDIN - 18,5v
+5VA - 5v
+3VA - 3.3v
Дальше по идее должны подниматься дежурки +5V и +3V, но их нет, нет сигнала PWR_ON на PU5 LTC3728L.
Этот PWR_ON поднимается на мультике "W83L950D" когда на него подаётся напряжение?
В этом случае мультик менять?
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. benq joybook a33 (-) Замена процессора
в форуме BenQ
maximbrest
06 авг 2017, 01:22
shmool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq JoyBook A33E (PWA-8050QR) Выключается
в форуме BenQ
Pavel_mrdu@mail.ru
12
3695
23 авг 2013, 22:20
Pavel_mrdu@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. allwinner a33 не устанавливается драйвер
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
dobry
04 авг 2017, 10:56
mrDark Перейти к последнему сообщению
