Текущее время: 18 апр 2024, 10:18
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook R55VE-501 замена видеочипа Добавлено: 01 ноя 2011, 00:48 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Voffka212 писал(а): В Bios стоит прописывать код 7300, а так завестись не должно, это разные чипы. А можно по подробней как что и где прописать?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook R55VE-501 замена видеочипа Добавлено: 01 ноя 2011, 10:08 |
Voffka212 писал(а): Может быть перемарк по названию чипа, на это существует дата код, по которому можно узнать, какой это чип на самом деле Датакод чипа: L912B590 0952A3 S Taiwan NM7783.S1R Ну подскажите какой это чип на самом деле или как это определить.
Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook R55VE-501 замена видеочипа Добавлено: 01 ноя 2011, 11:49 |
Может лучше на продавца наехать? Мало ли что он там говорит...
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook R55VE-501 замена видеочипа Добавлено: 01 ноя 2011, 11:57 |
MSF113 писал(а): Может лучше на продавца наехать? Мало ли что он там говорит... Продавец проверенный, проблем с ним раньше небыло. Если ничего не получится придется конечно вернуть. Если есть какие либо варианты с правкой BIOS подскажите как и что сделать.
валерий007
Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook R55VE-501 замена видеочипа Добавлено: 01 ноя 2011, 15:17 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
уже сто раз всем повторял,как победить этот код,скоро уже мазоль будет.причём здесь вообще видюля?вы хоть немного в кодах ориентирутесь,если да ,то проблем запустить не составит труда.а продавец видео вас пошлёт и правильно сделает.биос не трогайте. Voffka212 писал(а): В Bios стоит прописывать код 7300, а так завестись не должно, это разные чипы. Может быть перемарк по названию чипа, на это существует дата код, по которому можно узнать, какой это чип на самом деле 7200/7300/7400 один хрен.а можно поподробней куда в биос код 7300 прописать?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook R55VE-501 замена видеочипа Добавлено: 01 ноя 2011, 16:33 |
валерий007 писал(а): уже сто раз всем повторял,как победить этот код,скоро уже мазоль будет.причём здесь вообще видюля?вы хоть немного в кодах ориентирутесь,если да ,то проблем запустить не составит труда.а продавец видео вас пошлёт и правильно сделает.биос не трогайте. То что 0A - Инициализация программных ресурсов процессора. По алгоритму, выбранному в соответствии с определенным ранее типом процессора, заносятся значения в управляющие регистры CPU. Прочитал еще с самого начала и что видик сдесь не причем тоже так и подумал. Но зачасту не всегда по пост коду можно сделать правильные выводы. Пробовал подкидвать др. процессор и сбрасывать CMOS замыкая *SHORT_ PAD1 G1. После этого долго стоит на 0A а затем 00. Если не сложно то подскажите что нужно сделать.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook R55VE-501 замена видеочипа Добавлено: 01 ноя 2011, 16:42 |
валерий007 писал(а): это фишка сергея петровича,только с его разрешения могу ещё раз обьяснить.ничего личного Ну подождемс. Может кто то знающий подтянется.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook R55VE-501 замена видеочипа [РЕШЕНО] Добавлено: 02 ноя 2011, 00:10 |
Проблема была в BIOS. После прошивки бук запустился. Выкладываю распакованный BIOS т.к. потратил много времени что бы разобраться как его распаковать. Помогла инструкция с этого поста http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=132218.
