Текущее время: 16 апр 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 18:43
В один прекрасный момент выключили и больше он не включился. Обнаружил разряженную батарейку RTC, заменил, но включения так и нет. На контактах G1 (RTCRST#) без подключенного ЗУ 0,56в, при подключенном ЗУ 0,7 - 0,8в, иногда может неожиданно подскочить до 1,2в и в этот момент плата спокойно стартует с кнопки включения. Когда ноут работает - там 3,2вольта. Выключаешь - и опять падает до 0,7в. Внаглую от ЛБП подаю туда 3в - включается и работает. Пробовал загрубить R558 до 500Ом, вроде постоянно стартует но почему то не видит HDD. Большее сопротивление не помогает для запуска. VCCRTC - 3в. D24, D23 - в порядке. Что с ним не так? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 11:51
сопротивление?
меняем мост.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:07
Сопротивление - мегаомы. Когда с лбп подаю туда 3в то HDD видит. Подозревал, конечно, что мост, может кто что еще подскажет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:41
что там в цепи, заменить, пропаять.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 00:03
Решил проблему нестандартно: добавил транзистор (p-n-p) база на DNBSWON#, эмиттер на VCCRTC, коллектор на RTCRST#. Таким образом получаем 3в на нужном выводе RTCRST# при нажатии кнопки вкл. В итоге получил постоянно стартующий ноутбук, который как ни странно полностью исправно работает. Настройки биос, дата, время не сбрасываются. :-):
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 00:45
там же сопротивление 20 кОм RTCRST# к VCCRTC подтягивать должно.
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:35
В том то и дело что должно.... Если бы внимательно читали - пробовал понизить его до 500Ом. Только транзистор решил проблему. И еще добавлю - раньше при нажатии кн вкл если он не стартанул, то либо при повышении RTCRST# до 1,1 - 1,2в самопроизвольно, либо при подаче туда 3в от лбп крактовременно сам стартует уже без нажатия кн вкл. Ну то есть если до этого была нажата кн вкл то стартует, если не была нажата то не стартует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 REV.B) Выключается через 1 минуту
в форуме BenQ
lukby
05 фев 2016, 17:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq joybook R56 (DAPB2QMB8B0 ) номинал резистора
в форуме BenQ
novakov
26 янв 2022, 18:59
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 15:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
2893
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell easynote AGP30 (Quanta PB2) замена G84-600-A2
в форуме Packard Bell & NEC
uslava
10 авг 2016, 09:53
