Текущее время: 27 апр 2024, 03:16
mishka007-84
Заголовок сообщения: Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает Добавлено: 02 июл 2016, 18:43 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
В один прекрасный момент выключили и больше он не включился. Обнаружил разряженную батарейку RTC, заменил, но включения так и нет. На контактах G1 (RTCRST#) без подключенного ЗУ 0,56в, при подключенном ЗУ 0,7 - 0,8в, иногда может неожиданно подскочить до 1,2в и в этот момент плата спокойно стартует с кнопки включения. Когда ноут работает - там 3,2вольта. Выключаешь - и опять падает до 0,7в. Внаглую от ЛБП подаю туда 3в - включается и работает. Пробовал загрубить R558 до 500Ом, вроде постоянно стартует но почему то не видит HDD. Большее сопротивление не помогает для запуска. VCCRTC - 3в. D24, D23 - в порядке. Что с ним не так?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает Добавлено: 04 июл 2016, 11:51 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
mishka007-84 писал(а): На контактах G1 (RTCRST#) сопротивление? mishka007-84 писал(а): вроде постоянно стартует но почему то не видит HDD меняем мост.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает Добавлено: 04 июл 2016, 14:41 |
mishka007-84 писал(а): Когда с лбп подаю туда 3в то HDD видит. что там в цепи, заменить, пропаять.
