https://vlab.su/
Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
https://vlab.su/viewtopic.php?f=56&t=48148
Страница 1 из 1
mishka007-84 [ 02 июл 2016, 18:43 ]
Заголовок сообщения:  Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
В один прекрасный момент выключили и больше он не включился. Обнаружил разряженную батарейку RTC, заменил, но включения так и нет. На контактах G1 (RTCRST#) без подключенного ЗУ 0,56в, при подключенном ЗУ 0,7 - 0,8в, иногда может неожиданно подскочить до 1,2в и в этот момент плата спокойно стартует с кнопки включения. Когда ноут работает - там 3,2вольта. Выключаешь - и опять падает до 0,7в. Внаглую от ЛБП подаю туда 3в - включается и работает. Пробовал загрубить R558 до 500Ом, вроде постоянно стартует но почему то не видит HDD. Большее сопротивление не помогает для запуска. VCCRTC - 3в. D24, D23 - в порядке. Что с ним не так? :du_ma_et:
planetoxod [ 04 июл 2016, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
сопротивление?
меняем мост.
mishka007-84 [ 04 июл 2016, 12:07 ]
Сопротивление - мегаомы. Когда с лбп подаю туда 3в то HDD видит. Подозревал, конечно, что мост, может кто что еще подскажет?
planetoxod [ 04 июл 2016, 14:41 ]
что там в цепи, заменить, пропаять.
mishka007-84 [ 05 авг 2016, 00:03 ]
Решил проблему нестандартно: добавил транзистор (p-n-p) база на DNBSWON#, эмиттер на VCCRTC, коллектор на RTCRST#. Таким образом получаем 3в на нужном выводе RTCRST# при нажатии кнопки вкл. В итоге получил постоянно стартующий ноутбук, который как ни странно полностью исправно работает. Настройки биос, дата, время не сбрасываются. :-):
planetoxod [ 05 авг 2016, 00:45 ]
там же сопротивление 20 кОм RTCRST# к VCCRTC подтягивать должно.
mishka007-84 [ 05 авг 2016, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает  [РЕШЕНО]
В том то и дело что должно.... Если бы внимательно читали - пробовал понизить его до 500Ом. Только транзистор решил проблему. И еще добавлю - раньше при нажатии кн вкл если он не стартанул, то либо при повышении RTCRST# до 1,1 - 1,2в самопроизвольно, либо при подаче туда 3в от лбп крактовременно сам стартует уже без нажатия кн вкл. Ну то есть если до этого была нажата кн вкл то стартует, если не была нажата то не стартует.
http://www.phpbb.com/
