Текущее время: 19 апр 2018, 17:32
 Заголовок сообщения: Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:04
Здравствуйте.
Пришёл выше указанный ноут с убитым видиком. Пробую заменить на G86-53-A2, БИОС поправил, кажется.
Вложение:
beng r56 G84-53-A2.zip
Включение проходит, винда грузится, но изображения нет ни на внешник не на внутренний.
Почитал форумы на данную тему, говорят, что надо страпы двигать... Смотрел смотрел схему ... Так и не узрел, что и куда надо двигать.
Может кто занимался такой заменой на данном буке ? Подскажите, что дальше делать .
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:17
Эххххх, ничего никто подсказать не может ? :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 21:18
Модератор
Модератор
Ну ведь все давно подсказано, да с картинками...
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=46873
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... =%2Ar56%2A
Кнопка цитата - тест на интеллект по системе С. Лаврова.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:30
Не нашёл данные темы :( Посмотрел. Буду пробовать.
Посмотрел схему - и ДА! Ну, надо же как я их просмотрел. Стр. 15 верхний правый угол :( Всё написано для таких как я ... Но.
Спасибо за пинок в правильном направлении, сегодня буду попробовть, по результатам отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут: ----------
Эээххххх, нет счастья :(
Поставил резисторы R444, R445, R446, убрал R57, произвёл манипуляции с R59, но изображения так и не получили ни на внешний, ни на внутренний.
На внешний совсем тишина, а на внутренний стала включатся подсветка, появляется белый фон с какими-то мелкими полосочками, и на этом всё заканчивается.
Винда грузится.
Есть правда не малая доля вероятности что чип неисправен.
Что делать дальше пока не решил :(
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 52 секунды: ----------
Наглухо забыл о БИОС. Тот БИОС что я собрал оказался неработоспособным :(
Прошил БИОС http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=24299 и изображение появилось.
Остальное думаю тоже будет нормально.
ИТОГО:
Установка R444, R445, R446, снятие R57, замена БИОС и вот оно счастье.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BenQ Joybook R56 (DAPB2QMB8B0) Is G86-703-A2 interchengable to G86-750-A2
в форуме BenQ
P.zonouz
2292
20 фев 2014, 10:13
P.zonouz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A8SC замена G86-703-A2 на G86-741-A2
TriZet
10
6011
12 дек 2011, 15:46
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2
volkol
359
20 сен 2017, 17:10
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMILO PA 2548 замена g86-703-A2 на G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Rasul
16
6855
10 окт 2012, 10:29
Rasul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook pro551 замена g86-703->g84-53, запарка с биосом
в форуме Rover
megamatvey
13 июн 2012, 10:49
megamatvey Перейти к последнему сообщению
