Текущее время: 04 июн 2024, 14:11
chulat
Заголовок сообщения: Re: V5515 (Inventec) не стартует Добавлено: 15 дек 2013, 21:38 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Необходимые условия для старта Укажите правильно платформу и опишите, что сделано(ете)? Сообщение не в тему а затем жалуются, что не отвечают или грубят со стороны модераторов/мастеров
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Avant
Заголовок сообщения: Re: V5515 (Inventec) не стартует Добавлено: 15 дек 2013, 22:12 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
1)Платформа на SIS 968 и M672, 2) 3.3в 3) все ок 4)клокер, 32768, все ок 5) активность на биосе есть,( иначеп ноут вапще не включался бы,) Вероятно мульт завис на каком то тесте, на теспоинтах ЮГА есть активность http://beam.ucoz.org/forum/7-15-1
chulat
Заголовок сообщения: Re: V5515 (Inventec) не стартует Добавлено: 16 дек 2013, 10:04 |
Снова не то... Распишитесь по пунктам НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ для старта. Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. кроме как смотреть шевеления в БИОСе. А на LPC есть шевеления? На сайте есть статья "Ремонт ноутбука для новичка" + в самом низу есть все для темы. Avant писал(а): Вероятно мульт завис на каком то тесте, на теспоинтах ЮГА есть активность экстрасенсы покинули свой пост, в связи с банкротством
Avant
Заголовок сообщения: Re: V5515 (Inventec) не стартует Добавлено: 16 дек 2013, 13:09 |
Возможно вы не заметили, но все питаловы в норме т.е. мульт выключил все SUSP, bios ok Если ACIN LIDSW отсутствуют, ноут вапще не включится (это видимо батва с Н1, ) не точто ресет на ЮГ PS Если вы не спецалист необязательно писать пургу в теме. Давать коматозные сылки, советы.
chulat
Заголовок сообщения: Re: V5515 (Inventec) не стартует Добавлено: 16 дек 2013, 19:12 |
P.S.^ Слушайте, чем УМНИЧАТЬ, напишите лучше что и как. Если такой спец, платформу правильно написали бы еще сначала и описали бы, что сделано и какие напруги присутствуют и т.д.!!! Если хотите, чтобы помогли - отпишись, что у Вас. Судя по Вашим ответам - Вы далеко не тот еще мастер (конечно, я себя тоже к этому не отношу, но стараюсь выложить все, чтобы было удобно для участников). Иногда фиг знает, о чем пишите вообще.
Давайте сначала и по теме: что сделано, что замеряли? И что означает "не стартует"? В моем понимании - это когда нет запуска ноута, потому я про условии старта выложил. Если он у Вас запускается, но подвисает, то это уже "нет инициализации", "зависает".
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V5515 (Inventec) не стартует Добавлено: 30 дек 2013, 17:47 |
Постоянный рестарт обычно к северу...
