Текущее время: 03 июн 2024, 04:28
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
sr2007
Заголовок сообщения: V5535 (ZM17M 2.0) Установка 17,1" матрици [РЕШЕНО] Добавлено: 13 мар 2014, 17:14 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
Доброго времени суток. Емеется плата от ноутбука Fujitsu-Siemens V5535, нужно к этой материнке подключить 17" матрицу. Пробовал подключать матрицы 17,0" LTN170X2-L02 и N170C2-L02 - экран светится черным но картинки нет При подключении 17,1" LP171WP4 TL B1 - картинка есть но не совсем коректно, ряды пикселей через один не светятся, тобиш если смотреть с расстояния 20-50 см видно черные полоски и соответственно текст на экране практически не читабельный.
Подскажите, может можно подправить BIOS или доработать мат плату, что бы она заработала с 17" матрицей. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- Нужен кусок схемы с распиновкой разьема LVDS ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Схема найдена. ---------- Добавлено спустя 27 минут 32 секунды: ---------- Посмотрев датащит на матрицы и распиновку разьема LVDS, вопрос решился.
