Текущее время: 25 апр 2024, 13:08
romica
Заголовок сообщения: Fujitsu-Lifebook AH512 (quanta fh5b) Изображение. Добавлено: 20 авг 2017, 17:39 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 16:58 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 199 Откуда: haifa
Lifebook AH512 пришел в разобраном состоянии. Материнка запускалась, на внешний экран сигнал выходит нормально. на внутренний экран(LP156WH4 TLN1) включается подсветка, идет питание LCDVCC и 3V, но картинки нет. Подставил свойм экран (BT156GW01 V.3) Появилось сразу две картинки, как на фото. Поменял BIOS, прозвонил шлейф матрицы, поменял процессор и память. Заменил хаб... Мысли закончились, а картина не изменилась. Подскажите, куда еще можно направить мысли, чтоб это вылечить?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Lifebook AH512 (quanta fh5b) Изображение. Добавлено: 21 авг 2017, 11:12 |
Перевод: Плата UMA Only или Discrete?
romica
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Lifebook AH512 (quanta fh5b) Изображение. Добавлено: 27 авг 2017, 17:18 |
Вложение: 20170827_125644.jpg Поставил BD82HM76, картина не изменилась. Вернул на место HM75, драйвера стали все нормально. Поменял шлейф LCD экрана, bios залил с чистым МЕ. Мысли остановились... Как и в начале, на внешнем мониторе картинка есть, на внутренний экран(LP156WH4 TLN1) включается подсветка, идет питание LCDVCC и 3V, но картинки нет, на (BT156GW01 V.3) сразу две картинки.
romica
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Lifebook AH512 (quanta fh5b) Изображение. Добавлено: 28 авг 2017, 11:26 |
Подкидывал несколько экранов, разных моделей. (даже slim) romica писал(а): Поменял шлейф LCD экрана Iktqa Аппарат нужно возвращать... тему закрываю.
