Текущее время: 23 май 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens XA2528 (XTB71MB ver: 0.4) нет изо на дисплее
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:40
Fujitsu Siemens XA2528 нет изо на дисплее
MB: XTB71MB ver: 0.4
Стартует, на внешке заставка и инициализация есть, подсветки на дисплее нет, изо нет.
Посткоды бегут и останавливаются на С0.
Дисплеи подкидывал рабочии но с другими ревизиями.
Может проблема с прошивкой.
Стоит LP171WP4 (TL)(B3)
Помогите с советом.
С уважением, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens XA2528 (XTB71MB ver: 0.4) нет изо на дисплее
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:45
очень похоже на g86-770-a2.
она же стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens XA2528 (XTB71MB ver: 0.4) нет изо на дисплее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:26
От замены отказались.
Ноут вернул. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo XA2528 ( XTB71MB) Не включается, совместимость чипов
в форуме Fujitsu-Siemens
Lev_Grishenin
2669
11 ноя 2016, 17:48
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
serega132
5067
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU SIEMENS AMILO XA2528 (XTB71) нет изо на матрице после замены видика
rexypower
23 сен 2018, 11:35
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6) Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощь
kiddr
07 ноя 2015, 15:24
kiddr Перейти к последнему сообщению
