Текущее время: 03 июн 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH530 ( (DA0FH2MB6E0 REV: E)) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:39
Здравствуйте!Принесли ноутбук включается изображения есть но нет подсветки.Поменял шлейф и дисплей нет результата.Питание LCDVCC 3V,V_BLIGT 19V,+3_RUN.Где копать еще подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 ( (DA0FH2MB6E0 REV: E)) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:31
F4 пред между +VIN и V_BLIGHT целый? ну это в самом позитивном случае замена.
узнать бы анамнез ноута после чего это все? с батой шлейфы не дергал клиент?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
из невероятного MR1 APX9132H датчик закрытия крышки
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:10
F4 целый шлейф другой подключил дисплей тоже рабочий но всеравно нет подсветки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
MR1 APX9132H датчик тоже поменял не чего не изменился.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:58
Для подсветки важны 3 составляющих:
V_BLIGHT +19В
DISPON +3.3В
LVDS_VADJ больше 0В
И чтобы инвертор и лампы были исправны.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 ( (DA0FH2MB6E0 REV: E)) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:06
V_BLIGHT +19В
DISPON +3.3В
Спасибо большое MSF113 подсветка появилась.Проблема была U15 питание DISPON +3.3В там была КЗ заменил U15 и заработал.Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 Rev:E) Прошивка U20 - чистый регион
simsot
24 июл 2017, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Пароль на биос
romaz1985
03 дек 2022, 19:07
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0) Hot to remove bios password
mun4o
10 фев 2015, 02:27
mun4o Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifibook AH530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) нужен дамп Bios
SkyneTinG
23 окт 2016, 09:29
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
